Problème de mesure sur débitmètre électromagnétique
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-de-mesure-sur-debitmetre-electromagnetique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans christ
christ «Resp. instrumentation»
Bonjour à Tous,
Nous rencontrons un problème de mesure sur plusieurs DEM sur une unité de traitement de pesticides. En effet, nous avons des problèmes de précision sur la plupart des DEM qui composent ce site.
Nous observons notamment un écart conséquent entre les volumes entrant et sortant de l'unité, a savoir entre +4 à +6% d'eau en plus sur le le débitmètre de sortie par rapport à l'entrée se qui est techniquement impossible.
Nous avons aussi contrôlé les différents DEM qui composent le process et ceux-ci indiquent une dérive significative (mesure comparative effectué avec un Qmètre temps de transit).
Lors de la campagne de contrôle avec le Qmètre comparative seul le débitmètre d'entrée est dans sa plage d'incertitude. Nous pensons que ce problème de précision est peut être du a un départ accidentel de charbon actif sur le process, en effet nous avons démonté le Qmètre de sortie et un Qmètre sur un filtre et avons pu constaté un dépot de particules de chabon actif sur la manchette.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce sujet et le lien possible entre cette dérive et le charbon actif ?
il y a 11 ans
Inscrit depuis 19ans Mnzaou
Mnzaou «Technicien qualité»
Bonjour.
Clairement, des dépôts sur la manchette peuvent perturber la mesure étant donné que celle ci est réalisée par des électrodes affleurantes.
Qu'en est il après nettoyage et remise en service d'un débitmètre ?
Rosemount donne des procédures pour vérifier l'intégrité de la manchette (bobines, électrodes ...). Certaines mesures peuvent être réalisées sans dépose du DEM.
il y a 9 ans
Inscrit depuis 9ans jayrhum76
jayrhum76 «Technicien instrumentation»
C'est peu être un peu tard mais la précision d'un débitmètre temps de transit et de l'ordre de 5%. Ensuite si vous comparez les totalisateurs il faut vérifier qu'ils sont en NET (positif-négatif) car bien des écarts sont du à un clapet qui ne fonctionne pas et qui entraîne des débits négatifs. Si le dépot de charbon actif s'est fait sur les électrodes du DEM  un simple nettoyage peut augmenter la qualité de vos mesures.
