Problème d'étalonnage sur un VEGASON 61
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-d-etalonnage-sur-un-vegason-61 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans DECHE
DECHE «Automaticien»
8 cuves identiques sont équipées d'un VEGASON 61 pour la mesure de niveau. Ces cuves sont cylindriques couchées équipées d'agitateurs. Les echos parasites sont tels que même mémorisés, la sonde voit un niveau alos que la cuve est vide. Avec le logiciel PACTware, Mr Druelle technico-commercial, a réglé le paramètre "Le premier écho important sera délivré comme distance" sur oui mais en vain. Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.. Philippe DECHE
[Edit by="vega"][/Edit] Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service client de VEGA.
Premières conclusions après analyse téléphonique: Alors que la cuve est vide, la mesure fait un saut de mesure vers le haut, c'est-à-dire qu'elle indique une présence de matière. Ce phénomène apparait notamment lorsque la mémorisation des échos parasites a été réalisée partiellement. L'amplitude d'un parasite généré par un agitateur dépend da sa position au moment de la mémorisation, il est donc indispensable de procéder à plusieurs mémorisations des signaux parasites successives lorsque l'agitateur est en route. Lorsque les réglages sont réalisés avec le kit de programmation Pactware, il est possible de suivre l'évolution des signaux pas à pas.
