Problème d'étalonnage sur DYONA FORCE1
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-d-etalonnage-sur-dyona-force1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans aitelhachmi
aitelhachmi «Technicien maintenance»
Bonjour Mon problème se pose sur la méthode d'étalonnage de l'indicateur de poids DYONA FORCE1. Je suis les instructions à la lettre sur le manuel de cet indicateur, alors qu'à la fin d'étalonnage je trouve que tout les paramètres de l'indicateur sont remise par défaut constructeur en sachant que l'étalonnage s'est effectué avec succès. Je vous prie de me proposer des solutions à mon problème.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans OMNICP27
OMNICP27 «Resp. maintenance»
Bonjour, Si ton étalonnage se passe bien, avec le message "Strap" avant le reboot, faut voir peut-être du cotés de l'EEPROM. Voir si l'écriture se fait bien, ou la lecture, car le passage au reboot à la configuration usine au redémarrage me sait penser à ça. Je pourrait pas dire où se situ l'EEPROM, ni où vérifier les tensions en mode "écriture", je n'ai pas de Force1 sous la main, avec un peut de bol, elle va être sur support enfichable. A tester : la sortir, en faire une copie sur une EEPROM neuve, et la remplacer ensuite par la neuve. Inutile si le pb vient de la tension d'écriture qui ne serait pas bonne. si ça peut aider
