Problème d'entrée sur un variateur de vitesse
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-d-entree-sur-un-variateur-de-vitesse https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans jeffmq
jeffmq «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je viens d’installer un variateur ATV71 480VAC 30KW (référence ATV71HD30N4) et, lors des essais, j’ai eu un problème sur l’entrée analogique. Le variateur est piloté par une télécommande sans fils avec 2 boutons poussoir pour faire le sens horaire et sens anti horaire et un potentiomètre pour réguler la vitesse du moteur. Pour cela, j’ai branché le récepteur de la télécommande sur l’entrée AI1 (borne AI1+ / AI1- et com shunté) pour un signal 0-10V (c’est le récepteur qui génère) pour faire varier la vitesse et les 2 entrées LI1 et LI2 pour le sens de rotation. Sans appuyer sur l’un des deux boutons, le signal 0-10V donne bien l’ordre mais dès que j’appuie, signal chute. Exemple : J’ai un signal 10V (maxi échelle) quand le moteur ne tourne pas. J’appuie sur le bouton sens horaire (ou anti horaire) sans modifier le potentiomètre, mon signal descend à 5V. J’ai déconnecté le récepteur et j’ai contrôlé signal à vide, je reste bien 10V. Dès le moteur tourne, il y a une charge supplémentaire sur l’entrée que le récepteur n’est pas assez puissant pour garder la tension. Pouvez m’aider à trouver le problème ainsi la solution. Je vous remercie d’avance. Cordialement
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour, Tu devrais regardé le branchement de ton entrée analogique et la configuration. si tu regardes le guide d'installation rapide du variateur, pour un signal 0-10V il faut être en "AI2" / "COM" et déclaré la bonne entrée dans la configuration. Le montage que tu as faut est lorsque que tu mets un potentiomètre et c'est le variateur qui alimente ce dernier. Essai avec "AI2" et "COM"et paramètre le variateur. Cordialement.
Bonjour, je te remercie pour ta réponse mais c'est une télécommande sans fil et donc le signal ne vient pas par un potentiomètre mais par le récepteur de la télécommande. C'est le récepteur qui envoie le signal 0-10V. J'ai installé 2 installation identiques et le premier marche parfaitement. Cordialement
Bonjour, Si tu as deux installations identiques et que l'une fonctionne, il y a un problème sur l'un des appareils. Il faut dans un premier temps vérifier le paramétrage des deux variateurs pour voir si il n'y a pas une différence. Si il n'y a pas de différence, il faudrait inverser les télécommandes pour voir si le phénomène se déplace. C'est une façon de voir si un appareil n'est pas défectueux quand on n'a plus de solution car quand tu mets deux installations en service et qui sont identiques et que l'une fonctionne on peut mettre en doute un matériel. Cordialement
