Probleme avec Blance comptage Kern CKE 3600-2 et autre balance
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-avec-blance-comptage-kern-cke-3600-2-et-autre-balance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 11ans sebdefig6051
sebdefig6051 «Etudiant»
Bonjour ,
Nous avons des problèmes de comptage au niveau de nos balances ...
Je suis dans un service métrologie / qualité en tant qu'apprenti mais la j'ai un soucis avec les balances Kern
Nos pièces pèse à l'unité 0.17 g et la balance détecte les pièces a partir de 0.01 g donc pas de problème niveau précision pour moi par contre lorsque je met 421 pièces sur cette balance elle m'affiche 421 que deux fois sur 5 et donc cela est gênant car du coup le client peut se retrouver avec des pièce en moins
Apparemment d’après ce que j'ai compris on a une amélioration de la valeur de la moyenne mais je ne connais pas la fonction de cette balance .
Je ne sais pas si quelqu'un a ce problème ou connait bien ce modèle de balance je souhaite avoir des avis des conseils merci
il y a 8 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Voici les éléments qui influencent l'exactitude du comptage :
- La dispersion de la masse individuelle des pièces. Le poids des pièces individuelles varie d'une pièce à l'autre, c'est pourquoi il faut échantillonner avec plus d'une pièce. Plus l'écart de poids des pièces est important, plus il est probable qu'il y ait des erreurs de comptage. Il n'est pas rare que le poids de chaque pièce varie de 0,5 à 1,5 %. Les échantillons sélectionnés doivent représenter les pièces en vrac comptées, plus la quantité en vrac est proche de la quantité en vrac, plus le résultat du comptage sera proche ou "plus précis".
- la résolution et l'exactitude de la balance.
- l'environnement. L'environnement de travail a une incidence sur le comptage, principalement en raison de la détermination des références. Par exemple, les vibrations et le courant d'air des ventilateurs entravent les performances de pesage de la balance et par conséquent le comptage.
- le nombre d'échantillons influence l'exactitude du comptage. Si, par exemple, vos pièces ont un écart-type élevé, vous pouvez réduire l'erreur de comptage en augmentant le nombre d'échantillons de 10 à 30.
