Prise en compte d'une erreur connue dans l'incertitude globale d'une mesure
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/prise-en-compte-d-une-erreur-connue-dans-l-incertitude-globale-d-une-mesure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Louis-P
Louis-P «Autre»
Bonjour
Pour faire simple, la situation est la suivante :
Je mesure le débit massique d'un gaz, sans connaitre sa composition exacte mais j'ai plusieurs informations à ma disposition.
    -    Le débitmètre massique est étalonné et ajusté à l'air et je n'ai aucun moyen d'appliquer une correction automatique.
    -    La composition du gaz peux varier entre 90% air / 10% argon et 60% air / 40% argon.
    -    J'ai des coefficients de correction  à ma disposition dans chacun des deux cas, qui prennent en compte les deux gaz présent dans le           fluide : 0.9 pour le premier cas (90%/10%) et 0.7 pour le deuxième cas (60%/40%) je peux donc déterminer l'écart de débit pour les           deux cas assez facilement.
J'aimerai inclure cette incertitude liée à la composition du gaz dans mon incertitude globale de mesure, pour ne pas appliquer de corrections manuelles.
Par exemple pour un débit d'air de 10 Nl/h :
j'ai un débit équivalent air/argon de 7Nl/h, dans le cas d'une composition du gaz 60%/40%
j'ai un débit équivalent air/argon de 9Nl/h, dans le cas d'une composition du gaz 90%/10%
Finalement mon débit mesuré "réel" peut potentiellement se trouver entre 7Nl/h et 9Nl/h
Pour le moment je part de ce raisonnement :
Je prends l'écart de débit du cas le plus défavorable (donc 3Nl/h) au quelle j'applique une loi de distribution rectangle (du fait que je ne connaisse pas la la concentration exacte du fluide).
Je ne sais pas si mon raisonnement est correct, pouvez vous me donner votre avis ?
Merci d'avance
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Si je comprend bien vous mesurez entre 7 et 9Nl/h.
Ce n'est pas possible d'appliquer le coefficient de correction 0.9 tout le temps pour avoir un écart max de 2Nl/h ?
Ou alors appliquer un coefficient de 0.8 pour être "au centre" et avoir un écart de ±1Nl/h ?
Partir sur une loi rectangle oui mais il faut être centré. C'est à dire pour un écart max de 3Nl/h c'est dans un seul sens (vous ne mesurez jamais 13Nl/h je pense). Il faut donc diviser votre écart par 2*racine(3) pour le centrer et ainsi avoir une incertitude type.
