pression différentielle pour détecter le colmatage
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pression-differentielle-pour-detecter-le-colmatage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans ben11
ben11 «Technicien Travaux neufs»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour, je suis actuellement dans une sociètè qui me demande d'installer un détecteur de pression différentielle (logique) sur un filtre pour détecter le colmatage. Je connais des capteurs analogique mais pas logique. est ce que ca existe?
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, ben11 ; Oui, ça existe, ils sont plus communément appelés des pressostats.
ok merci Je ne connaissais pas les pressostats avec deux prises de mesure. endress&hauser commercialise ce style de capteur? Sur le filtre il y a un piquage en 1/4. Le piquage est en aval du filtre. Est ce que c'est possible de mettre un pressostats pour mesurer le colmatage?
2 questions, 2 réponses : 1/ Oui, E+H en fabrique, mais ils ne sont pas les seuls, et de loin (voir sur directindustrie). 2/ Pour mesurer le colmatage de votre filtre, il aut deux prises de pressions, amont et aval, d'où le nom de mesure "différentielle.
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe aussi des manomètres de pression différentielle ou mesure deltaP, qui existe avec des contacts secs donc fonctionnement comme un pressostat. L'avantage de ces produits c'est d'avoir à la fois l'affichage de la mesure et le déclenchement d'une alarme, ou d'un arrêt de pompe, via le contact sec alors que le pressostat ne fera que le déclenchement. Vous pouvez visiter le site suivant pour avoir une idée sur ce type de produit. www.midwestinstrument.com Bonne recherche
merci à tous pour c'est information
Ya pas de quoi, le forum est fait pour ça. Par contre, nous serions intéressés par le résultat de vos recherches, à savoir quel fabriquant vous avez retenu, pourquoi, et le retour d'application une fois le matériel en service. Sur ce, bon week-end.
Inscrit depuis 22ans raji
raji «Technico-commercial»
J'ai déja acheté des indicateurs de colmatage a cadran et aiguille qui est en fait un indicateur de pression differentielle, chez la société PIETRO FIORENTINI -www.fiorentini.com- peut etre ils fournissent le modele que vous cherchez .
merci, pour l'instant ils ont mis le projet en standby, mais dès qu'il y a du nouveaux je vous tien au courant.
