PPROBLEME: Mesure niveau de jus dans un corps d'évaporation
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pprobleme-mesure-niveau-de-jus-dans-un-corps-d-evaporation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans MIKEY
MIKEY «Resp. instrumentation»
Bonjour chers instrumentistes,
Je suis venu aujourd'hui vous exposer un problème qui dure depuis 3 ans dans notre usine, qui est la mesure de niveau du jus dans un cirps d'évaporation, chaque année on le ré-étalonne, et on le change (type: différentielle à membrane DN80 coté HP et R1/2" Gaz coté BP), mais rien n'est fait sous prétexte que vu le jus est en barbotage/ébullition au contact de la vapeur, c'est ce qui fausse la mesure.
A votre avis, quel est le problème ou dois-je essayer les niveaux à radar?
Merci
il y a 5 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Mikey,
Une photo du montage ou un croquis, serait le bienvenu. De même si vous pouvez nous donnez les conditions de process telles que la température et la pression max, cela permettrait d’être plus précis dans la réponse.
Quoiqu’il en soit, si l’on considère la mesure pression différentielle actuelle, on peut penser que vous pourriez avoir une erreur liée à l’éventuelle absence de colonne humide et pot de condensat sur la BP. A confirmer par la photo ou le croquis. Si le montage est cohérent, peut-être avez-vous des variations de densité du produit ?
Alternative en radar ou radar à ondes guidées.
Les 2 systèmes ont l’avantage d’être insensible aux variations de densité et mesurent donc le niveau réel du produit. Si le produit « barbote », il faut cependant filtrer la mesure en réglant un temps d’intégration.
Dans l’attente de vos informations complémentaires pour confirmer ou modifier le diagnostic.
il y a 5 ans
Bonjour Impact,
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre réponse, alors pour ce qui est des conditions process :
Température max : 150 °C   Pression max : 3 bar
Ci-joint vous trouverez les phodu corps, ainsi que l'emplacement du transmetteur et la prise BP.
(C'est le premier effet d'évaporation c'est à dire le premier corps, on a 5 autres effets ce qui fait qu'on a 7 corps communiquants entre eux des vannes automatiques qui régulent le niveau, mais vu que la mesure est fausse, on les mets en manuel et on les ouvre à 100%).
il y a 5 ans
Bonjour Impact,
il y a 5 ans
Bonjour Impact,
Merci tout d'abord pour votre réponse, pour ce qui est des conditions process:
Température max (jus): 140 °C et Pression max (vapeur) : 3bar
Ci-joint les photos du 1er corps.
il y a 5 ans
Bonjour Mikey,
en regardant vos photos, on peut pensez que du fait de l’implantation du transmetteur de pression dans la conduite de vidange, la mesure a de fortes chances d’être influencée par le débit de vidange avec probablement la création d’une forte perte de charge au niveau de la membrane. Avec les éléments en main, je dirais que le montage est la cause de votre problème. Techniquement dans ce type d’application vous pouvez aussi installer une mesure différentielle électronique pour s’affranchir de la colonne de compensation. Idéalement il faudrait contacter nos services techniques et réaliser une visite sur site ou en Visio pour poser un diagnostic sûr.
Bonnes fêtes!
il y a 5 ans
Bonjour Mikey,
Bonnes fêtes!
il y a 5 ans
Bonjour Mikey,
Bonnes fêtes!
