Potentiel RedOx - Valeurs attendues en station d'épuration
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/potentiel-redox-valeurs-attendues-en-station-d-epuration https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Pauline2a
Pauline2a «Resp. qualité»
Bonjour, Nous débutons des mesures de Potentiel RedOx sur des eaux usées (entrées de stations d'épurations). Notre souci : nous ne savons pas quelles sont les valeurs communément attendues dans ce type de matrice. Pouvez-vous me donner une "fourchette" (valeur haute, valeur basse) dans laquelle doivent se trouver nos mesures? Nous savons que la nitrification fait augmenter le potentiel redox, sans pour autant savoir quelles sont les valeurs que nous sommes susceptibles de trouver. Merci pour votre aide, Cordialement, Pauline2a
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour C'est une valeur qui varie enormement d'une station à une autre car elle depend de beaucoup de facteurs. Les maximum sont de l'ordre de 80 mV pour stopper l'aeration et demarrer les accelerateurs, et -25 mV pour stopper l'accelerateur et remettre les aerateurs. cdlt
Bonjour et merci pour votre réponse. L'information que vous me fournissez est identique à celle que j'ai pu trouver sur les sites internet. Cependant, ce ne sont pas des valeurs que nous avons mesuré... Notre appareil nous donne des valeurs, en entrée de station de -117 (avec un pH de 7.40) et -120 (avec un pH 6.89)...est-ce que c'est possible ? Est-ce que notre sonde marche ? Les eaux n'ont pas un aspect "chargé" . - Avec quel produit étalonnez-vous votre sonde ? C'est très déroutant de ne pas savoir si une mesure est cohérente ou pas... Encore merci à ceux qui voudrons bien me répondre.
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, pour faire votre étalonnage, je vous conseille d'utiliser votre effluent dont vous aurez déterminé la valeur avec une mesure labo fiable (prenez plusieurs échantillons représentatifs). De cette manière, votre étallonage tiendra compte de vos effets de matrice. Cdlt
Bonjour Parce que ce sont les valeurs moyenns pratiques courantes... Vos valeurs sont effectivement surprenantes, en plus elle varient en sens opposé du pH. Ils vous faut soit comme proposé prendre des echantillons et faire de mesures labo, mais avoir un echantillon représentatif est moins facile qu'on ne croit. Soit faire des solution synthetiques à taux d'oxygène disssous et nitrates connus, ce qui donnera un redox connu, et s'en servir pour caler vos appareils cdlt
[Edit by="GIDS"][/Edit] Il exite sur le marché des solution tampons pour le pH et le Redox Voir mettler tolédo sol tampon pH7 ref 9865, pH4 ref 9863 Solution redox chez endress hauser Cordialement GIDS
Voir aussi article mesure qui traite de la mesure pH http://www.mesures.com/archives/784_mesures_pH_GA.pdf Cordialement GIDS
