Poids étalons
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/poids-etalons https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Poids étalons
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans lamétro
lamétro «Technicien qualité»
Comment déterminer qu'il faut tel ou tel poids étalon pour effectuer des vérifications journalière avant utilisation de la balance ?
il y a 4 ans
Inscrit depuis 7ans Yliés.H
Yliés.H «Resp. instrumentation»
Le choix des poids utilisée en vérification de routine dépend de plusieur critère, dans le cas idéale il faut choisir deux poids qui encadre ta plage de mesure. La classe de poids utilisée est définie de telle sorte que l'incertitude du poids soit négligable par rapport à la tolérance du processus exigée.
Il y a une question essentielle a se poser : quelles paramètres de la balance veut-tu vérifier ? dans la majorité des cas c'est la repétabilité qui est vérifier. Aussi il est important de tirées des data de ces vérification pour pouvoir anticiper la dérive de la balance avant que celle ci soit non conforme.
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans ISSAOUI
ISSAOUI «Resp. instrumentation»
L'emt de la masse de vérification doit être inférieur au'  d ' de la balance
