poids de fibres
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/poids-de-fibres https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
poids de fibres
bonjour, je suis acteuellement en train d'effectuer mon stage de 12 semaine pour le BTS CIRA, mon sujet est: la régulation du poids des tampons d'hygiène féminine, j'aimerai savoir si quelqu'un connait un moyen (ex: capteur) pour mesurer le poids (entre 1,9g et 4g) en sachant que la mesure doit se faire autant que possible sans contact avec la matière... merci d'avance bonne continuation
lepioufle «Chargé d'affaires»
[Edit by="lepioufle"][/Edit] un poids sans contact avec la matière ? ... la gravité terrestre vous connaissez ? Isaac Newton va se cogner au pommier je crois... à moins qu'il ne se mette à léviter au dessus ! :) Peut etre pouvez-vous voir à une solution volumétrique ? par vision/imagerie ? .... dans tous les cas ... il vous faudra la densité pour relier le volume mesuré quelque soit le dispositif à un poids correspondant.... ce qui implique d'ailleurs une densité homogène ! ;-) Dans tous les cas, si vous détaillez davantage votre question et l'existant sur lequel vous avez à vous intégrer, nous serons plus à même de pouvoir vous conseiller ! :) Bon courage, Cordialement. JL
en fait, la densité et le poids son des paramètres que je ne maitrisent pas et donc que je voudrai mesurer... vous comprendrez que je ne peu donner trop de détails mon poids ou ma densité doit etre mesuré sur une bande de matière compressée ou avant un laminage donc sur une bande plus épaisse et moins dense...
Inscrit depuis 23ans Cedric
Poule poids il faut obligatoirement procéder par contact !
si vous ne connaissez pas la densité... vous n'aurez pas d'autre choix que de faire votre mesure de poids par contact... La gravité à ses limites ! :)) bon courage toutefois. Cordialement, JL
Un capteur à courant de foucault pourrait être envisageable voir principe http://www.micro-epsilon.de/staticcontent/PDF/app/app103-fr--mesure-epaisseur-fuseaux-fils--eddy-multi.pdf http://www.micro-epsilon.de/fr/direct-entry/by-applications/Thickness/ Cordialement GIDS
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Peut-être pouvez-vous faire des essais avec une mesure de densité soit par rayons gamma soit par opacité. L'objectif consisterait à trouver une relation entre la mesure effectuée et le poids réel à partir d'une campagne de mesure. A voir ... Bon courage dans vos recherche.
Ah oui tiens ... c'est une idée ca ... par RA ou opacité ... Par contre, petit rappel Jeje : Le poids : P=m*G donc en fait tu cherche à caractériser ta masse m qui est m = V * d, le produit de ton volume par la densité du produit... Jusque je ne t'apprend rien... mais je voulais juste soulever le point de savoir si la densité est constante mais pas le volume ? ou le volume est constant mais pas la densité ? ou encore est ce que les 2 sont variables... parce que dans ce dernier cas, je crois qu'il te faudra peut etre avoir 2 capteurs, un pour la densité et un pour la volumétrie ! Voila c'était juste un petit rappel au cas ou ! :) bon courage cordialement, JL
le poids, le volume, la densité varient... merci de vos réponses et de vos solutions, je les étudient...
"le poids, le volume, la densité varient... " >> et bien... bon courage ! ;-)
