Poids d'une colonne de niveau à flotteur
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/poids-d-une-colonne-de-niveau-a-flotteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans bunj
bunj «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour, J'aimerais savoir le poids aproximatif d'une colonne de niveau à flotteur d'environ 4.2 mètres qui ne donne que l'indication, afin de prévoir des fixations ou non. Car cette colonne doit être fixée sur des brides DN 25 en plastique. (cuve d'eau déminéraliser) Merci par avance.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, cela dépendra du type de matériaux de la colonne en elle même. Le plus simple étant de contacter directement les fabricants pour avoir un niveau en PVC ou PVDF plutôt qu'en inox. Quoi qu'il en soit pour faciliter le montage deux supports supplémentaires sur la hauteur ne serait pas un luxe vu les dimensions (4,2 m de tube même plastique n'est pas commode à manipuler) Bonne journée. Twinlorz
