Plaque à orifice
28 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/plaque-a-orifice https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Plaque à orifice
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour Autoramzi,
pour la modification des prises d'impulsion c'est possible.
Ce qu'il est préférable de faire est de réétalonner le zéro débit du transmetteur avec un vrai zéro débit (et non pas en fermant le manifold sur le transmetteur).
Cela permettra de compenser éventuellement l'erreur qui sera générée par la modification des prises d'impulsions.
Pour le reste il est clair qu'une modification d'un équipement n'est pas l'idéal et que le mieux serait de voir avec un fabricant pour avoir une plaque neuve avec les prises d'impulsions modifiées en usine ou bien utiliser un montage compact pour justement limiter les risques de fuites. Cdlt
Twinlorz
il y a 11 ans
Bonjour AUTORAMZI
1) angle entre les prises d'impulsions selon l'ISO 5167-2 2003, il n'y a pas d'imposition.
2) montage
a) pour service gaz:
-prises d'impulsion au dessus du pipe si horizontal et avec un angle de 90° maxi entre elles
-DPT au dessus de la plaque
-raccordement prises impulsion au DPT: pas de coude à 90° (pour éviter l'accumulation de liquide), pente toujours ascendante
b) pour service liquide:
-prises d'impulsion au dessous du pipe si horizontal et avec un angle de 90 à 180° maxi entre elles
-DPT au dessous de la plaque
-raccordement prises impulsion au DPT: pas de coude à 90° (pour éviter l'accumulation de gaz), pente toujours descendante
c) pour service vapeur d'eau:
-prises d'impulsion au dessus du pipe si horizontal et avec un angle de 90 à 180° maxi entre elles;
-DPT au dessous de la plaque -raccordement prises impulsion au DPT: les tubes doivent être remplis d'eau à température inférieure à 100°C (utilisation de pots de condensation) pas de coude à 90° (pour éviter l'accumulation de gaz), pente toujours descendante
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans jlcrack
jlcrack «Technicien instrumentation»
bonjour autoramzi, voici ci-joint pour étayer le post de Flanquart un schéma des différents montages standard
il y a 11 ans
AUTORAMZI «Automaticien»
merci Pascal Flanquart pour votre aide,
esque tu peux m"aider si il y a une norme qui explique un standard de montage de ces débimetres à plaque à orifice
il y a 11 ans
Bonjour Autoramzi,
A ma connaissance, il n'y a pas de norme sur les standards de montage plaque + PDT; le document proposé par jlcrack convient très bien. cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
BONJOUR FLANQUART
j"ai lu que pour le cas d"un liquide cryogénique comme le gaz naturel liquifié sa température est _ 162 °c le montage des piquage se différe et méme l"instrument de mesure se situé dans un emplacement au dessus du pipe. esque vous accorder !
il y a 11 ans
Bonjour Autoramzi
A -162°C et à pression atmosphérique, le gaz naturel (méthane) est à sa température d'ébullition et donc on ne peut pas mettre le DPT au dessus de la plaque, tel quel (voir cas de la vapeur d'eau et utilisation de pots de condensation);
dans le cas du gaz naturel, je verrais plutôt l'utilisation de séparateurs à membrane à condition de trouver un fluide de séparation encore liquide à une si basse température.
Plaque + DPT n'est pas la technologie la plus appropriée; le débitmètre massique ou à ultrasons est bien préférable.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 11 ans
BONJOUR FLANQUARD.
il existe un document qui spécifié que dans le cas de liquide cryogénique ,les piquages seront à 45degré au dessus de l"horisontal avec l'instrument qu "il soit au desssus du piquage
il y a 11 ans
Bonjour Autoramzi, Pourriez-vous poster la partie de ce document en question ? cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
bonjour PASCAL
voila ci joint le document qui explique les différents type de piquage pour les différents type de fluide j'ai une autre préoccupation concernant l’endroit d'emplacement du ce débitmètre. es-que on peut l'installer après un coude de 90° du pipe ;
je veux si possible une explication avec des arguments.
merci d'avance
autoramzi
