Planéité d'une carte en aluminium
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/planeite-d-une-carte-en-aluminium https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour J'aurais aimé avoir des conseils pour mesurer la planéité d'une plaque en métal. Je possède un instrument de mesure constitué de 8 palpeurs posés sur la surface à vérifier et 3 palpeurs fixés à Z=0 En relevant les mesures des palpeurs en Z, on peut calculer un écart (Zmax-Zmin). Cependant cet écart est peu fiable si 7 palpeurs ont sensiblement la même valeur et que le 8ème est plus faible ou plus élevé. Dans ce cas on considérerait une planéité satisfaisante. Le problème est donc de trouver une formule qui compare les tolérences qualité avec les mesures effectuées mais qui ne les compare pas à une droite fixée à 0 mais à un vecteur puisque nous accepterions un plan incliné! Je vous remercie d'avance pour vos conseils Chachou
Bonjour, Merci de préciser le principe de positionnement de la plaque de métal : 1- est-elle déjà calée sur un support plan pendant la mesure ou 2- est-elle en mouvement pendant la mesure par les palpeurs Qu'est-ce qui est incliné ? Le plan sur lequel repose la plaque ou la plaque elle-même ? Si c'est le plan sur lequel repose la plaque, il faut positionner l'axe des palpeurs de façon perpendiculaire au plan. Si c'est la plaque, il faut la caler de façon à ce qu'elle soit parallèle au plan. Par contre, si la plaque n'est pas plane sur tout sa longueur, il faut la faire passer entre 2 rouleaux et mesurer le déplacement de l'axe des 2 rouleaux. MDP
