Plage de couverture des poids étalon
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/plage-de-couverture-des-poids-etalon https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans RRENAUD
RRENAUD «Resp. qualité»
Bonjour à tous, Je suis responsable de la mise en place du contrôle métrologique pour une balance de précison METTLER TOLEDO ME 3002 (Hors métrologie légale) (d=0.01g; Portée min = 0.5g et portée max = 3200g). J'ai fxé l'échelon de vérification e = d = 0.01g étant donné le nombre d'échelons (3200/0.01 = 320 000 échelons). Vu le nombre d'échelons, la classe de la balance est donc la classe I. Les poids étalon fournis avec cette balance et recommandés par le fournisseur afin de pouvoir effectuer les contrôles métrologiques sont de 100g et 2000g. L'EMT pour le poids étalon 100g est donc de +/- 0.01g (+/- 1e pour 0 ?m? 50000 e pour la classe I) L'EMT pour le poids étalon 2000g est donc de +/- 0.02g. (+/- 2e pour 50 000 e
Inscrit depuis 20ans dlouvel
[Edit by="dlouvel"][/Edit] L'échelon 'e' que vous avez créé est trop petit. Vous ne réusssirez pas à tenir les spécifications avec une telle valeur. Il faut retenir un échelon 'e' de 0,02 g. Cette balance n'est pas de classe I, mais de classe II. Posez la question au constructeur et il vous le confirmera. Avec cette classe II et cet échelon e = 0,02 g, les tolérances seront les suivantes : - de 0 g à 100 g inclus : ± 0,02 g - de 100 g exclus à 400 g inclus : ± 0,04 g - de 400 g exclus à 3200 g : ± 0,06 g Avec les deux poids retenus, vous qualifierez la balance sur toute son étendue de mesure. Si un des 2 points de mesure donne une erreur supérieure à l'EMT retenue, c'est toute la balance qui est disqualifiée. Si vous achetez des poids intermédiaires, vous vous retrouverez dans le même situation. La balance est conforme, quand tous les points de mesure sont conformes. il n'y a pas d'alternative. Vous êtes face à cette situation car vos EMT sont trop petites.
Merci pour votre retour très rapide, Effectivement j'avais choisi d=k*e avec k=1 mais pourquoi pas prendre 2 pour pouvoir tenir les spécifications. Cependant, ce que je ne comprends pas c'est d'après le tableau 1 du décret n°91-330 du 27 mars 1991, pour une balance de classe de précision II (0,001 g ? e ? 0,05 g) : le nombre d'échelons de vérification maximum est de 100 000 or même avec e=0.02g, le nombre d'échellons de vérification obtenu pour la balance est de 3200/0.02 = 160 000 => trop grand! C'est pourquoi j'avais classé la balance en classe I parce que là, le nombre d'échelons y est illimité. Pouvez-vous éclairer ma lanterne ? Merci encore
Vous faites le calcul avec votre échelon de vérification (0,01 g ou 0,02 g) alors qu'il faut le faire avec l'échelon de vérification réglementaire (0,1 g).
Comment trouvez vous cet échelon de vérification réglementaire ? Il dépend de la classe de précision de la balance ? Quelle est la référence réglementaire indiquant cet échelon de vérification réglementaire ? Encore merci pour le temps accordé,
Si vous entendez par échelon de vérification réglemantaire e=10d, je rappelle que ma balance de précision est Hors Métrologie Légale.
La réglementation ne donnant qu'une valeur mini et maxi pour l'échelon de vérification, c'est le constructeur qui peut la fournir dans sa documentation ou par contact direct.
L'échelon de vérification réglementaire n'est pas systématiquement "e = 10 d". Des fois, c'est "e = d" ; "e = 100 d" ; "e = 1000 d"; "e = 10000 d". Si votre balance ne porte pas les mentions réglementaires, vous pouvez être sûr qu'elle a été approuvée.
Inscrit depuis 14ans bicanal
Bonjour, Effectivement, je pense qu'il y a une erreur dans les données que vous prenez dans votre calcul. 1ere chose : Les EMT, en France, sont définie en métrologie légale par le décret 91-330, inspiré de la R76 de l'OIML, en fonction de l'échelon de vérification et de la classe de précision de votre IPFNA. (données constructeur) 2eme chose : Votre test de routine, dans les bonnes pratiques de pesage, se fait avec une masse étalon dont la masse nominale est proche de la masse courament pesée. 3eme chose : J'ai une balance qui ressemble fortement à la votre, une MS4002S. C'est une classe II et pas une classe I. Son "e" = 0.02g. Rien ne vous empeche de demander confirmation au service client Mettler Toledo. Et pour finir, si vous avez une NC sur l'un des points de vérification, éffectivement votre balance sera délcarée NC.
Je reviens tardivement vers vous mais j'ai suivi vos conseils et les ai appliqué pour la mise en place du contrôle métrologique dans mon entreprise. La balance tient les EMTs. Merci pour vos précieux conseils. Bonne continuation
