Ph métrie
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/ph-metrie https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Ph métrie
Inscrit depuis 14ans QualitySe
QualitySe «Resp. instrumentation»
Bonsoir à tous. Je suis métrologue dans une société de prélèvement d'eau nous avons des préleveurs munis pour certain d'un ph mètre. Un client s'est plaint qu'on ne dispose pas de certificat d'étalonnage pour les ph metre. j'ai envie d'effectuer des controles , mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, surtout au niveau de la procédure, j'ai pour envie également que les préleveurs eux meme puissent faire ce controle avant prélèvement ... éclairez moi svp parce que j'avoue être vraiment paumé merci
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir la calibration des Ph metres ce fait selon le manuel du fournisseur de PH metre il n'y a donc rien de particulier, par contre il faut demander si un certificat fait en interne va satisfaire vos clients ou s'ils demandent un certificat validé ou émis par une tierce partie.
Inscrit depuis 20ans dlouvel
L'étalonnage de pHmètres n'existe pas. La preuve est que le site COFRAC ne le mentionne pas. Par contre, il existe des solutions étalons certifiées COFRAC ou un équivalent Européen (plusieurs fabricants en proposent). Je vous recommande de régler la pente de vos pHmètres avant utilisation, à l'aide de ces solutions étalons.
Justement , nos préleveurs n'ont pas tous le même appareil d'une, de deux, je suis tres embété concernant une procédure, j'étais parti sur une procédure de vérification, que les préleveurs feraient eux-même sur site, je sais pas trop comment amener le truc.. je vois d'ici la compléxité de la réalisation.
Inscrit depuis 14ans neophite89fr
neophite89fr «Technicien production»
Bonjours Voilà je travail où il est nécessaire l'analyse du potentiel hydrogène (peinture cataphorese) Oui l'étalonnage est possible et nécessaire si nous voulons des mesures fiables. Les électrodes de pH m'être étant composées de verre sont fragiles au remplacement onéreux. Au moins une fois par jour (avant chaque analyse quant à moi ) avec deux tampons différents et certifiés je dois vérifier la lecture du pH mètre. Corriger si nécessaire. Éviter de polluer le tampon. (Il faut jeter la solution tampon ayant été utilisée pour l'étalonnage , raison évidente ) Nettoyer soigneusement l'électrode au papier absorbant. Avant et après chaque plongé dans la solution tampon. NOTE: les électrodes doivent être conservés lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans de l'eau osmosëe ou demineralisée. Cela perme de ralonger leur vie. Toujour "bien laver" rincer à l'eau osmosée en fin d'analyse
Inscrit depuis 14ans bicanal
Bonjour, Totalement d'accord avec neophite89, pour avoir la certitude que la mesure donnera les résultats corrects, il faut calibrer les pH-métres avant. Je connais trois standarts certifiés : pH 4, pH 7, et pH 9. Si vous souhaitez mesurer le pH d'une eau, une calibration en deux points suffit. (pH4 et pH7 du coup). Pour juger de l'usure de la sonde, vous devez vous vérifier les potentiels mesuré par votre pH-métre. La théorie dit qu'il y aura variation de - 59mV / unité de pH. Si pH diminue, le potentiel diminue, et il faut retenir que le pH 7 est neutre. Exemple pour une calibration standart : - Nettoyez la sonde à l'eau démi, séchez avec du papier - trempez la sonde dans le pH 7 (toujours faire attention à la polution du tampon et aussi à sa date de péremption !), agitez pour faciliter la réaction, vous devez mesurer 0mV +ou-15mV car il doit y avoir équilibre entre électrolyte et pH7 (neutre), - Nettoyez la sonde à l'eau démi, séchez avec du papier -trempez la sonde dans le pH 4, agitez, vous devez avoir -177mV +ou- 15mV (3 x -59 = -177) - vous devriez avoir une pente, qui est de 100% si vous avez les valeurs sont exellentes, et vous pouvez considerer que votre sonde est HS, si vous obtenez moins de 95% de pente, ou si le temps de réponse de la sonde est trop important. Toutes ces informations sont trouvable dans les documentations constructeurs. Pour ce qui est des tolérances sur les écarts, elles sont également retrouvables dans la documentation constructeur. Bon courage.
Inscrit depuis 17ans aabdo
aabdo «Automaticien»
bonjour, pour proceder à l'etalonnage il faut tout d'abord préparer 03 solutions étalon PH=4 . PH=7 et PH=9 puis efectuer l'étalonnage selon le manuel de PHmétre. MS
