Pèse roue / Pèse essieu
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pese-roue-pese-essieu https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 23ans gcllyon
gcllyon «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je recherche des informations sur l'utilisation de pése roue (ou pése essieu) dans des sites industriels. Cette solution est envisagée pour éviter des surremplissages de citernes. Avez-vous des applications similaires ? Quelles sont les précisions qu'on peut attendre ? Quelles sont les éventuels pièges à éviter ? Merci d'avance
Inscrit depuis 20ans BE0100
BE0100 «Chargé de projets»
Nous avons le même problème de sous / sur-remplissages de citernes, voire de débordement. Le problème sera résolu par des débitmètres électromagnétiques. Cependant, cela ne dispense pas de peser la citerne avant son départ. Le faible cout et l'absence de maintenance sur un débitmètre sont sans comparaison par rapport à un pèse essieu pour camion.
Voir le site de Haenni Pesée en mode dynamique et statique http://www.haenni-scales.ch/pdf/anwendungen/140.pdf Cordialement GIDS
Inscrit depuis 17ans AZpesage
AZpesage «Autre»
REMARQUE IMPORTANTE!!! 1) En cas de totalisation de poids de plusieurs essieux, éviter le pesage de charges liquides car dans ce cas la précision et la répétition sont insuffisantes. 2) La surface portante d’appui au sol des plates-formes doit être correcte et doit supporter des charges d’environ 100 kg/cm2 (qui est la valeur usuelle du ciment 4.25) 3) Outre la résistance de la surface décrite au-dessus, il faut aussi que le sol soit suffisamment solide pour supporter 1,5 fois la portée maximale de la plate-forme (1500 kg pour une plate-forme de 1.000 kg). 4) Utiliser les plates-formes sur une surface rugueuse ou les fixer au sol avec des accessoires spéciaux. Note : Aussi dans le cas du pesage essieu des 2 plates-formes uniques vérifiées que les roues sont au même niveau (si l’angle est dénivelé, il ne doit pas excéder 0,5 degrés.) AàZ pesage http://wwwaazpesage.com rubrique pont bascule seule solution
