Pesage de trémis de catalyseur FCC de 400 Tonnes
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pesage-de-tremis-de-catalyseur-fcc-de-400-tonnes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans bayle
bayle «Autre»
Nous souhaitons installer un système de mesure de poids sur deux silos d'une capacité nominale de 400 Tonnes. * Avez-vous déjà testé et utilisé avec succès des systèmes de pesons sur ce type de silos? * Est-ce notamment possible d'installer des pesons sur des trémis qui au départ n'ont pas été concues pour ce type de mesure? * Quels sont les fournisseurs de ces matériels? D'avance merci et bonne journée.
Inscrit depuis 23ans Cedric
A mon avis pas de problème technique pour une telle portée de 400 Tonnes (sauf si vous voulez une précision au gramme). La seule difficulté résidera dans le choix de l'emplacement des capteurs de pesage (à mon avis vu la portée au moins 4). Il faudra certainement adapter la géométrie de votre trémie pour pouvoir les positionner. Idem pour les raccordement de ces trémies, il faudra peut être prévoir des raccordement souples (par manchette) pour éliminer toutes contraintes extérieures. Contacter des gens comme Precia (Siège à Privas 07), ou Arpège, qui ont un très grand savoir faire dans ce domaine, je pense qu'ils vous apporteront tous les renseignements utiles.
Je connais aussi HBM http://www.hbm.com. Il faut faire attention au montage des pesons car ceux-ci acceptent mals les efforts dans les autres directions que celles prévues au départ. Nous pesons des balles de vieux papiers sur une bande de chargement de pulpeur et nous avons également un pesage sur une préparation d'amidon de pulvérisation. Les pesons sont directement raccordés sur une carte d'entrée automate spécifique et le tarage et l'étalonnage se font par soft.
Il existe également de nouvelles génération de capteurs et amplis tout numérique, qui facilitent les opérations de maintenance et d'étalonnage, évitant ainsi les recours aux boites à décades, le soudage de résistances dans les BJ pour équilibrer, etc...
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Il n'y a effectivement pas de problème théorique pour installer des pesons sur un silo existant, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire : il faut souder des semelles très rigides sur le silo, la même chose en regard sur la charpente qui supporte, installer une tringlerie horizontale pour éliminer le débattement latéral, découpler toutes les liaisons mécaniques avec la charpente...Une seule solution, consulter un bon spécialiste sur la faisabilité de l'affaire. Precia en est un effectivement. Il y a longtemps, j'avais installé un système qui mesurait directement la déformation élastique des pieds du silo, et ça marchait bien, avec une précision modérée (1 %) Bon courage
Oui effectivement j'oubliait de préciser, ne vous improvisez surtout pas expert en la matière, les quelques explicatiosn données paraissent simples, mais il y a des multitudes de petites contarintes que sels de spécialistes détecteront et seront capable de venir à bout facilement. Vous gagnerez temps et argent à consulter un spécialiste, les grands noms : Precia Arpège Master K Pesage promotion Consultez les tous
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour ; En ce qui concerne les fournisseurs, allez jeter un oeil sur le site : www.provrac.com Bonne chasse
Oui pesons scaime indicateur IDM master K Pas de problème
