perturbation débitmètre siemens sitrans FX330 vortex
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/perturbation-debitmetre-siemens-sitrans-fx330-vortex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans dj10
dj10 «Automaticien»
bonjour ,
on a un débitmètre siemens sitrans FX330 à effet vortex qui calcule le débit de la vapeur d'une chaudière , lorsque la vanne en aval du densimètre est ouverte le débitmètre fonctionne très bien mais lorsqu'on ferme la vanne complètement le débitmètre fluctue et donne des valeurs très grandes !!!!
est-ce-que c'est normale ou non ? et quelle est la cause de ce phénomène ?
merci.
il y a 4 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Pouvez vous fournir un schéma de votre installation?
il y a 4 ans
dj10 «Automaticien»
merci TNELLIUEF
oui voici le schema PI D
il y a 4 ans
Le petit Belge «Consultant»
Monsieur,
La mesure de débit par effet vortex dépend d'un paramètre que l'on nomme nombre de Strouhal.
Ce nombre est défini par la distance entre les vortex crées par le débitmètre dans la canalisation. L'écoulement doit donc rester laminaire dans la canalisation, seul la vitesse du fluide peut changer.
La vanne crée des turbulences, le nombre de Reynolds n'est donc plus le même, le débitmètre ne fonctionne donc plus dans les mêmes conditions.
Ces liens vous donnent des explications du mode de fonctionnement d'un débitmètre vortex
https://www.fr.endress.com/en/field-instruments-overview/flow-measurement-product-overview/mesure-debit-debitmetre-vortex
L'appareil de mesure n'est donc pas adapté au conditions d'utilisation. D'après mon expérience, une mesure de débit vapeur ce fait habituellement à l'aide d'un débitmètre a pression différentielle associé à une plaque à orifice.
