perturbation d'une mesure de pression a cause du vent
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/perturbation-d-une-mesure-de-pression-a-cause-du-vent https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans petrochimie
petrochimie «Resp. instrumentation»
bonjour, nous utilisons pour le reglage de la depression dans un four, un capteur de delta P analogique de pression relative (echelle -50+30 mmCE). La chambre HP est reliée a un piquage du four et la chambre BP est a l'atmosphere par l'intermediaire d'un tubing 10/12 descendant sur 1 metre. nous nous sommes apercu que, lors de grand vent, la mesure est perturbée par le vent. Connaitrez vous un systeme ou accessoire a poser sur le tubing BP pour reduire voir annulé les perturbations dues au vent. merci par avance
Inscrit depuis 22ans karistep
karistep «Resp. Produits»
Il convient d'isoler le transmetteur des perturbations extérieures (traçage, isolement physique par mise en coffret).
Inscrit depuis 15ans SITRANSP500
SITRANSP500 «Resp. Produits»
Bonjour ce phénomène n'est pas étonnant, comme votre échelle mesurée est trés faible de l'ordre de quelques millibar, les variations atmosphériques viennent perturber cette mesure de fuite entre deux cloisons. Je vous conseille de protéger la sortie de votre tubing en l'isolant du vent le plus possible, vous limiterai simplement le phénomène. Sinon, il vous faut utiliser un capteur absolu qui ne prend pas sa référence à l'atmosphère. Eric MICHELOT
