Périodicité et pérénité
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/periodicite-et-perenite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans kadanny
kadanny «Etudiant»
Comment la pérennité et la périodicité d'une cale interviennent dans les calculs des incertitudes de mesures?
Merci.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
aucune relation
il y a 10 ans
Inscrit depuis 14ans moslimo
moslimo «Autre»
d'abord il faut faire la différence entre la pérennité ou autrement dit la dérive qui représente l'estimation de la  valeur de la dégradation possible de l'étalon dans le temps (exemple: une cale de 100.00mm peut changer dans une année par cumulation de la corrosion et devenir 100,07mm donc une dérive de 0,07mm pendant 1ans , et la périodicité (période de ré-étalonnage) de la cale
voilà
puis concernant le calcul d'incertitude la dérive ou pérennité est toujours présente car elle représente le doute (incertitude) relié au changement possible de la valeur de l'étalon,
on l'estime en prenant l'écart entre les même points d'étalonnage dans plusieurs certificats d'étalonnage (au minimum 3 certificats)  et en le devise par EXEMPLE sur 2racine 3 (pour une loi rectangulaire)
il y a 10 ans
kadanny «Etudiant»
Salut merci pour votre aide.
il y a 10 ans
bonjour
J'avais en gestion des boites de cales en service  dans des ateliers de production
(cales de de 0.5 à 1000)
certaines avec des périodicités de 3 ans, les variations  entre 2 étalonnage était rarement supérieures à 0.001
Sauf "accident" coup de rectif choc ... les utilisateurs avaient assez de bon sens
pour les faire remplacer,un minimum de formation à l'utilisation stockage et l’entretien est nécessaire.
il y a 10 ans
kadanny «Etudiant»
j'ai exploité 4 certificats. la moyenne de de l'écart 0.01117 mm. Pour calculer son incertitude lié a la pérénnité ( j'espère que l'expression est juste). j'ai utilisé la formule suivante 0.01117/(2xracine3).
Merci.
il y a 10 ans
Bonjour
  la moyenne de de l'écart 0.01117 mm-  l
    1) Cet écart me parait "énorme" pour une cale étalon
         ou c'est une fabrication "maison" qui fait partie d'un montage de ctl ?
    2) pour le calcul prendre l' écarts entre les différentes valeurs des CE (Emax- Emini)
il y a 10 ans
kadanny «Etudiant»
Salut je fais la différence entre l'écart mini et le maxi que je divise par 2 racine de 3, n est ce pas?
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans saberabidi
saberabidi «Technicien instrumentation»
Bonjour ;
Merci de nous donner un exemple plus clair , pour identifier la fréquence d'étalonnage .
il y a 10 ans
kadanny «Etudiant»
Salut
Excusez moi pour mon retard. l'étalonnage se fait tous les 5 ans.
Merci.
