PC Industriel
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pc-industriel https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
PC Industriel
Quelqu'un a t'il déjà installé des PC dans un milieu chaud et humide? Dans mon cas je souhaite installer un PC de conduite à la partie humide d'une machine à carton.
BOnjour Gerard 68, Attention à l'humidité. Les pc sont capricieux. Et pour la chaleur, c'est encore pire. Le mieux serait de faire un PC qui aurait une circulation d'air frais à l'interieur de la tour. De cette facon, l'air chaud et humide serait continuellement remplacé par de l'air frais et "sec" ! Un refroidissement liquide des elements chauffant ne serait pas vraiement judicieux, car cela ne chasserai pas l'air humide. Il font meme chez les grand constructeurs, des boitiers avec filtre a poussière. Pour l'ecran, se diriger vers du TFT qui supporterait l'humidité d'apres le constructeur. Une autre solution consiterait à "déporté" la tour dans une autre pièce ou local. Instrumement Sébastien BOLE Apprenti Instrumentiste
Merci pour ces renseignements. J'ai trouvé une entreprise allemande qui fabrique des terminaux en inox qui sont IP66. La "tour" est effectivement déportée. Pour info, il s'agit de la société GECMA (Site Internet:www.gecma.com/). Le seul "Hic" est le prix. Slts.
Bonjour Gecma me parait etre un bon matériel mais qui viellit mal je trouve s'il est sous tension 24H/24 Salutations
Inscrit depuis 21ans theo
theo «Resp. travaux neuf»
Nous avons la meme problematique, forte temperature et humidité ambiante, nous avons opté pour des PC tactiles taiwannais pour un probleme de cout, notre distributeur les ameliore a notre besoin (facade inox, IP66) le tout integre dans des coffrets Inox, sans aeration (500x400), apres experience les problemes que nous avions etait des problemes de disque dus HS, nous avons opter pour des disque dur supportant de haute temperature, 80°, et depuis nous n'avons quasiment plus de problemes, environs 100 PCs installés avec environ 2 Pb pas an, ce qui est tolerable au vu du cout du PC (environ 2300€) hors coffret.
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour théo Vos coffret sont-ils ou peuvent-ils être ATEX ? Pourriez-vous nous donner des détails sur ce matériel, fournisseur......? Salutations
Inscrit depuis 21ans HANKIDY
HANKIDY «Directeur de site»
Oui Gecma fabrique des PCs ATEX soit en capotage "hygiéniques" IP66 ou à encastrer... Et contrairement aux idées et remarques de certains ils ne sont si chers que ça. surtout à encastrer... Ils sont dispo en 15'' 19'' et 21''. Si le coût est un problème.... J'attire votre attention sur la fait que le coût du matériel est à distinguer du coût installé...! En effet un PC c'est aussi une licence logicielle et de l'OS Windows..?? mais aussi des coûts de config/ réseaux etc... Mais aussi de développement du superviseur etc.... Et je ne parle pas des coûts de maintenance et... Une solution existe qui consiste à faire une liaison entre un PC /Salle de contrôle en place sur le superviseur existant et de disposer en atelier d'un simple écran sans OS sans disque dur qui va simplement prendre la main à distance du poste de supervision en place situé en SDC et permettre à un opérateur de prendre la main sur le process en cours. La prise de main et l'interface peuvent-être des claviers , des lecteurs de code barre, des lecteurs biométriques à empreintes (Pharmacie/FDA-CFR21....) etc... l'énorme avantage est que cette solution ne nécessite pas de licences supplémentaires, et reste indépendante des remises à jour logicielles et du matériel.... La pérennité est importante L'interface VGA, RS du clavier et de la souris sont fournis avecla bonne longueur de câble par GECMA et la mise en route prend 5 minutes et ne nécessite pas des prestations logicielles ni informatiques...! Gecma est le leader mondial et peuvent-être joints au 04 78 64 98 32
Inscrit depuis 22ans Cedric
j'ai souvent vu dans des magasines style mesure ce style de PC, n'avez vous pas trouvé votre bonheur ?
