Pb sur transmetteur ROSEMOUNT 1151.
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pb-sur-transmetteur-rosemount-1151 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] BOnjour j'ai un soucci sur un ROSEMOUNT 1151 ( pas de toute derniere jeunesse, je sais). Il s'agit d'un capteur différentiel. Lorsque je ferme la vanne d'équilibrage j'ai bien un 4mA. Par contre, lorsque je ferme les vannes process, j'ai 3,5mA process en théorie à l'arret. Par contre, à 100% d'ouverture de ma vanne, j'ai 25mA. Je ne comprends pas.
Inscrit depuis 20ans ouazzani
ouazzani «Resp. maintenance»
Bonjour; la vanne d'équilibrage est ce la vanne du by pass du manifold et ces valeurs s'obtiennent lors de la calibration? plus de détaille S.V.P Salut
Inscrit depuis 20ans djam15662
djam15662 «Technicien instrumentation»
tu dois d'abord verifier est ce ton transmetteur est bien calibrer ou non car à 0% = 4 ma 100% = 20 ma
Vous pouvez téléphoner à la ligne Sure Service d'Emerson: 0 820 089 031 (appel local) Ils sont là pour vous aider! Bonne résolution du problème, Cordialement,
Inscrit depuis 16ans scofield23
scofield23 «Etudiant»
bonjour je pense que votre problème est à un mauvais étalonnage du transmetteur, ou alors peut être que les autres milliampères supplémentaires sont dues aux bruits causés par les instrument. A+.
Inscrit depuis 14ans jopec4450
jopec4450 «Technicien maintenance»
Bonjour, C'est l'action de la pression statique qui aura une influence sur la mesure. Régler le transmetteur à Patm pour avoir 4mA Mettre les deux chambres à la pression process = pression statique à l'aide de la vanne d'équilibrage Relever le courant Si le courant est inférieur, rajouter l'écart à 4mA Si le courant est positif, soustraire l'écart à 4mA cdt
