Outillages / Machines
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/outillages-machines https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans BenQZT
BenQZT «Technicien qualité»
BOnjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'un projet dans mon entreprise, nous souhaitons mettre en place l'étalonnage en interne (Suivant l'ISO/CEI 17025 - 2017). Je n'ai malheureusement aucune formation sur le sujet mis à part en ce qui concerne la gestion.
Je souhaiterai savoir si il existe une liste d'outillages à vérifier et une liste d'outillage à étalonner (Par exemple, un pied à coulisse mécanique se vérifie mais ne s'étalonne pas alors qu'une pieds à coulisse numérique peut s'étalonner - Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire jusqu'à présent).
Si aucune liste n'existe, comment faire la différence entre les outils à étalonner et outils à vérifier ?
Je vous remercie par avance,
Benjamin
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Pour commancer vous pouvez lire les définitions de métrologie VIM : https://www.bipm.org/fr/publications/guides/vim.html
étalonnage, mopération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication.
vérification, ffourniture de preuves tangibles qu'une entité don-née satisfait à des exigences spécifiées
Donc, tous les instruments s'étalonnent et se vérifient. C'est juste 2 opérations différentes.
il y a 5 ans
Merci pour le retour rapide.
D'accord, donc ce que nous souhaitons faire ce serait plus une vérification en interne selon la normes ISO/CEI 14025:2017 et selon le résultat, remettre en service ou envoyer en étalonnage/réparation ou rebut.
J'aurai une autre question, selon cette norme, il faut maitriser les conditions ambiantes mais est-il nécessaire d'avoir une gestion type climatisation, déshumidificateur, salle blanche pour de la vérification pure et non de l'étalonnage ?
J'ai pu lire qu'il valait mieux faire de la vérification dans les même condition que lors de l'utilisation. Est-ce vrai ?
Encore merci pour votre aide !
Bonne journée à vous.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 18ans tasse2the
Oui. Absolument.
Non, a moins de vouloir avoir des mesure extrêmement précise (genre 6 décimales de précision), un environnement totalement contrôlé n'est pas nécessaire. Par contre, il faut le caractériser, et l'indiquer sur vos documents.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans Eric Stein
Eric Stein «Technicien qualité»
En théorie, les instruments de mesure se vérifient après une période de 24 heures minimum à 20° ±0.5.
