Optimisation de la périodicité d'étalonnage
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/optimisation-de-la-periodicite-d-etalonnage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 2 ans
Inscrit depuis 2ans helatalbi4
helatalbi4 «Etudiant»
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet d'optimisation de la périodicité d'étalonnage des instruments dans une industrie du domaine électronique. Mes instruments concernent des mesures de température (four, étuve, sonde, etc.).
J'ai identifié deux méthodes possibles pour déterminer cette périodicité : la méthode de dérive et la méthode Opperet. Cependant, étant débutante en stage d'été, la méthode Opperet semble difficile à mettre en œuvre sans une équipe d'experts.
Je me demande si la méthode de dérive, bien qu'elle soit souvent utilisée pour les instruments dimensionnels, peut être adaptée à mes instruments de température. Lors de l'étalonnage du four, le laboratoire a installé 9 capteurs de température et a relevé les valeurs minimales et maximales. Quelle valeur dois-je prendre pour appliquer cette méthode de dérive de manière optimale ?
Je vous serais reconnaissante de me fournir des conseils sur la méthode la plus appropriée et des documents détaillés sur le calcul de la périodicité d'étalonnage.
Merci pour votre aide.
il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans BaptisteMetro
Ce document traite de la dérive en métrologie.
Vous pouvez utiliser la dérive pour déterminer la périodicité d'étalonnage si vous voyez que la dérive ne varie pas beaucoup entre deux étalonnages consécutifs vous pouvez vous dire que vous pouvez augmenter la périodicité d'étalonnage.
En température les PT100 étant robuste si vous planchez sur 2 ans je pense que c'est bien, après il ne faut pas tomber dans le piège de mettre une grosse périodicité et de se retrouver embêté à chaque étalonnage car votre incertitude a trop augmenté...
 Bon courage.
il y a 1 an
Bonjour
ce sujet est très important
le plus faciile au début de procéder au calcul de la périodicité d'étalonnage à travers la méthode OPPERET qui se base sur plusieurs critères.
est ce que vous avez avance dans votre projet, je peux vous aider dans ce sens.
cordialement
