obligations réglementaires de mise à la terre d'une boucle de régulation ?
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/obligations-reglementaires-de-mise-a-la-terre-d-une-boucle-de-regulation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Quelles sont les obligations réglementaires de mise à la terre des éléments constitutifs d'une boucle de régulation réputée de sécurité intrinsèque (y compris câbles blindés armés et cheminements des câbles). Les presses étoupes de câbles armés (double amarrage )remplissent ils la fonction de mise à la terre d'un élément. Peut on utiliser une boite de jonction EEx "e" pour des boucles SI. Posté par l'administrateur au nom de BILL57
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Je ne sais pas exactement s'il y a une règlementation stricte sur tous ces points. Par contre voici les recommandations du contôleur Apave avec qui nous travaillons, et / ou ce que nous appliquons, (en zone atex) : - Chemins de câble (CDC) spécifique SI, distant de + de 30cm des autres CDC. - Mise à la terre des CDC par cuivre nu tout le long, et raccordement au fond de fouille des 2 extrémités. - Mise à la terre "mécanique" du capteur, via sa borne de raccordement externe, avec un 6 mm2 (6 mini selon la légistration, mais peu de capteur permette de raccorder aussi gros...) - Raccordement du blindage UNIQUEMENT coté salle technique. - Continuité du blindage, y compris dans les BJ. - Isolement du blindage dans le tête du capteur (gaine thermique ou souple). - Pas d'expérience des câbles armés, mais à ma conaissance l'armure DOIT être reliée à la terre des deux cotés, y compris en sécurité intrinsèque, et à priori le presse étoupe à bague d'amarrage suffit. (à condition que le corps du capteur soit à la terre et attention à la continuité dans les BJ!). - BJ "e" interdite pour les signaux "i" et vice-versa (même si le matériel est identique, c'est pas le même certificat...) - De même, mélange "e" et "i" interdit
il y a 22 ans
Bonsoir, Je ne suis pas en accord avec les 30 cm de séparation entre un chemin de câble SI et non SI. Les obligations sont d'avoir une séparation mécanique. Surtout que dans les locaux techniques c'est peu réalisable. Car les barrieres SI/NON SI ne font pas 30cm..... Christophe
il y a 22 ans
30 cm ne sont pas une obligation, c'est un usage pour limiter les perturbations des signaux par les courants forts. C'est surtout valable quand les CDC sont parrallèle sur de longues distances, c'est souvent irréalisable en salle technique ou lors de croisement de CDC.
il y a 22 ans
Pour quelles raisons une BJ "e" ne peut pas être utilisée pour des signaux "i" : Si cette BJ n'est utilisée que pour de l'intrinsèque, et par définition de conception sécurité augmentée elle peut à fortiori, selon moi, être utilisable pour la SI.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans jphm
jphm «Automaticien»
Bonjour, Je suis d'accord avec vous : On peut placer des signaux "i" dans une BJ "e". Si l'on va jusqu'au bout du raisonnement, on peut même les placer dans une boite standard, étanche à l'eau (IP55) sans agrémment Ex. Par contre je ne mélange pas des signaux "e" ou "i" dans une même BJ. Sincèrement JP
il y a 22 ans
Bonsoir, Il faut que ta BJ soit une boîte chargée en carbone pour éviter l'électricité statique. Mais je pense qu'avec la norme Atex il est souhaitable d'avoir un agrément certifié Atex. Christophe
il y a 22 ans
Bonjour, En ce qui concerne la BJ il n'y a pas d'agrément "I" par contre il est obligatoire qu'elle soit réalisée avec un matériau NON isolant comprenant moins de 6%de magnésium, en fait cette boite doit être conforme à la norme EN 50 014 Ensuite il est possible dans une même boite de faire cohabiter des liaisons SI et d'autres non SI sous réserve que les 2 systèmes soient clairements identifiés et separés d'au moins 50mm. Ceci n'est pas applicable dans le cas d'une boite EEXd. En ce qui concerne les raccordements de masse extérieure sur de l'appareillageSI. l'utilisateur se doit de posséder un dossier pour chaque boucle SI, ce dossier comprend bien entendu le calcul de boucle SI , mais aussi les certificats d'agréments de chaque élément. Une lecture detaillée de ces certificats et surtout des plans de raccordement joints, met en évidence l'obligation de raccordement de ces masses afin de respecter les conditions indispensables pour être SI. Désolé si la SI n'est pas tout à fait une solution miracle! Patrick
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
bonjour je connais la collection de Mr Alain Charoy ed DUNOD TECH qui peut donner des précisions
