non conformité
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/non-conformite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
non conformité
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais savoir comment vs gerez vos non conformités lors de vos vérifications périodiques. Merci par avance pr vos réponses
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
bonjours pour la non conformite il faut etudiez les 3 essais de conformite si 80% des points son dans les norme cad dans les intervalles des erreures maximales toleres donc la verififcation est bon, si non on declare la non confornitie et on donne le PV de non conformite
Inscrit depuis 15ans ag2m
ag2m «Directeur de site»
Bonjour, Lorsque votre instrument de mesure est déclaré non-conforme sur un constat de vérification, il y a plusieurs choses à faire: - dans la majorité des cas, le jugement de conformité est effectué suivant les EMT données par les normes (ex pour un pied à coulisse : NF X 11-091) généralement plus strict que nécessaire, et non suivant les EMT spécifiques aux besoins de l'utilisateur. Donc commencez par regarder si l'instrument ne pourrait pas être déclaré conforme pour votre utilisation. - Si l'instrument est bien non conforme à son utilisation, regardez si il est possible de le déclasser pour une utilisation sur un autre poste, sinon le réformer et il ne devra plus être sur le site de production. - D'autre part, il faut estimer l'impact de cet instrument défectueux sur la production qui a été réalisée avec cet instrument : - Déterminer la criticité du résultat de mesure donné par l'instrument (autre contrôle sur la chaine de production? défaut éventuellement généré acceptable sous dérogation? ...) , - la période de production critique, - le risque d'avoir envoyé des produits non-conformes chez le client, - ... Bref, il ne faut pas uniquement renseigner la fiche de vie et jeter l'instrument ! En espérant avoir pu vous aider.
Bonjour, Merci pr vos réponses. En règle générale, les non conformités sont gérées soit par le serv métrologie (ajustage ...) soit par le serv maintenance (chgt sonde de T°C sur un appareil ....). Il faut que je reflechisse sur la période de production critique et sur les contrôles supplémentaires à faire par la production avant re contrôle du serv métrologie.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour Est ce que vous savez comment fait la fiche de vie des instrument? comment faire l'étalonnage des masses et des balances? comment traiter la non conformite d'une masse ou de balance? COMMENT FAIRE LE BON DE COMMANDE D'UN CLIENT? COMMENT ON CALCULE LES INCERTITUDES AVEC ET SANS EXCEL? MERCI DE NOUS REPONDRE SALUTATION
Inscrit depuis 14ans Metrolab
Metrolab «Technicien qualité»
Bonne préoccupation tout d'abord ça dépend de votre système, moi par exple après chaque vérification métrologique (pression, température), je dispose d'une fiche d'anomalie ou non conformité que j'ai crée, je la remet à chaque client de la métrologie dans l'usine, je spécifie la non conformité qui a été déclarée, je la signale au responsable concerné celui se charge de la gerer par exemple pour les manomètres, le responsable les sort du magasin, je les vérifies, ensuite il remonte le mano conforme il rempli sur la fiche d'anomalie l'action effecctué et la ce conclue le traitement de la non conformité. Il signe sur la fiche et moi également en tant métrologue; La non conformité traitée, la fiche est classée
BONJOUR SVP VOUS POUVEZ ME TRANSMETTRE SA FICHE DE NON CONFORMITE? SI VOUS AVEZ D'AUTRE FICHES ME ENVOYER SUR LE FORUM OU BIEN SUR ADRESSE EMAIL SUIVENTE rnabila02@yahoo.fr merci
