niveau haut par "poire" en SI
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/niveau-haut-par-poire-en-si https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans philde
philde «Technicien Travaux neufs»
Bonjour, je veux installer une poire de niveau haut dans un petit stockage ,en complément d'une mesure radar, ce stockage se trouve en zone 2, Puis-je faire le raccordement de la poire dans un boitier plexo standart, ou dois-je trouver un boitier EEX i, d'autres part est-ce que ma poire doit etre certifiée ATEX, (c'est l'equivalent d'un contact sec). Merci pour vos réponses
il y a 22 ans
Bonjour, Les boites de jonction en zone sont agrées EEX e, mais si ta boite de raccordement est hors zone alors il y a pas besoin de certificat ATEX. Pour ta poire c'est le même problème que pour ta boite de jonction. Si elle est en zone il faut un certificat. Mais va dans le forum "Lois - Directives - Agréments" c'est dans ce forum que l'on parle de l'ATEX. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans jphm
jphm «Automaticien»
Bonjour, Tout appareil installé en zone ATEX doit avoir un agrément ATEX. C'est le postulat de départ. Par contre suivant le mode de protection, il est possible d'avoir des variante. Par exemple, en sécurité intrinsèque, si "la poire" délivre un contact sec, libre de potentiel et le boîtier IP55 minimum (ça c'est moi qui me l'impose) il est possible de l'acheter sans le certificat ATEX. Dans ce cas, il faut que la boucle SI soit certifiée (barrière, câble électrique et la poire). Bien sincèrement
il y a 22 ans
Bonjour, Si le matériel n'a pas de certificat, et, même si c'est un contact sec que fais-tu de l'électricité statique? ( Boitier plastique ) Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Il apparait d' aprés les expériences que la poire SI doit être ATEX, ( Il en existe maintenant sur le marché ), mais la boite de raccordement doit être ATEX II 3G minimum aussi. Y. SINZOT
il y a 22 ans
Bonjour, avez vous des noms de fournisseurs pour des poires agrée sécurité intrinsèque, par avance merci Ph.DEGORCES
il y a 22 ans
Bonjour, Vega en a une , NIVELCO aussi je pense ..... Cordialement , Y. SINZOT
il y a 22 ans
jphm «Automaticien»
Bonjour, Votre remarques est pertinente. Effectivement, avoir un appareil sans certificat ne veux pas dire qu'il faut s'affranchir des autres risques. L'évacuation de l'électricité statiques est bien à prendre en compte comme le choix des matériaux qui compose l'instrument. Cordialement
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Cedric
VOir chez mobrey qui fournit ce type d'appareil ATEX
lepioufle «Chargé d'affaires»
personnellement, je ne me pose pas de question et il ne faut pas s'en poser : Si on doit faire installer un appareil en zone ATEX, cet appareil doit avoir l'agréement ATEX, la plaque signalétique doit mentionner la référence du certificat et le nom "ATEX", et le matériel doit être livré avec sa version du certificat. Cela vous évitera des soucis de réglementation, d'avoir a répondre à des questions pour justifier un choix non ATEX alors que l'on est en zone... et qui plus est, si un problème intervient c'est sur vous que ca tombe... les responsabilités peuvent etre lourdes meme si le choix technique est judicieux.... face aux réglementations et aux lois... le technique ne fait pas le poids...
