Niveau d'un liquide par méthode optique
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/niveau-d-un-liquide-par-methode-optique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je recherche un moyen de mesurer le niveau d'un liquide aqueux (opacité variable) par une méthode optique non intrusive. La gamme de mesure est 3 m. Auriez vous une solution ?
il y a 22 ans
je vous conseil le radar, deja 3 ans d'utilisation et aucun soucis meme sur petite cuve opacité : pas de soucis je detecte de l'eau et de l'huile sans aucun reglage Attention, si presence de mousse a la surface, problème de mesure intempestive. a voir aussi le degré de precision que vous souhaitez Cordialement
Inscrit depuis 22ans starm
starm «Technicien instrumentation»
je vodrait des inforamation bien detaille sur les transmeter de niveau de deux liqude "d'interface" type masonilan dresser model 12300
Inscrit depuis 21ans arlequin
arlequin «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je cherche a connaitre l'ordre de grandeur du prix d'un tel capteur ! j aimerais aussi savoir quels sont ses avantages par rapport à un capteur US ou LASER (indépendant du milieu?) Merci Cordialement
Inscrit depuis 23ans Cedric
Pour un radar, je dirais de l'odre de 1500 €, mais cela dépend du raccord process. Le radar par rapport au capteur US est insensible à la pression et à la température, mais il y a des tas d'autres avantages et inconvénients.
arlequin «Etudiant»
Merci quels sont donc ses autres avantages et inconvénients? je cherche à faire une typologie de ce type de capteurs donc les avantages et inconvénients permettent bien de se déterminer!
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pour information, vous trouverez un guide d'achat sur la mesure de niveau sur le site de notre partenaire le journal MESURES. (pour aller sur ce site cliquer sur "actualités instrumentation") Ce guide d'achat établi en 2001, et qui est encore juste pour l'essentiel, est disponible dans la section archives, chapitre mesures physiques. Vous trouverez également d'autres guides en débitmétrie, détection de niveau etc... N'oubliez pas de visiter également la page de liens d'instrumexpert... cordialement la modération NB: voir sur le site de Vega, www.vega.com vous pouvez consulter également le "product finder" en anglais. Cet outil simple vous conseille un ou plusieurs principes de mesure physique en fonction du contexte de votre application.
lepioufle «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Arlequin >> tu trouveras dans le lien qui suit quelques réponses à tes questions ... http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/dereumaux/mesureniveau.htm et n'oublies pas .... Google est ton ami !! (ou autre moteur de recherche bien sur) :) bonne journée
De nombreux sites peuvent te renseigner sur les avantages inconvénients des différentes technologies de mesures. Il me parait difficile de tout lister sur un post de forum, je vous conseille comme le dit Lepioufle de faire une recherche sur google, en axant votre recherche par exemple sur des sites consacrés au BTS CIRA, il y en a de nombreux crés soit par des enseignant ou des "anciens" de cette barcnhe passionnés par leur activité.
Inscrit depuis 21ans hamidou42
hamidou42 «Technicien maintenance»
cher monsieur , j'aimerai vous repondre ,sur la question de la mesure du niveau liquide ,se trouvant dans bac ,d'une hauteur allant jusqu'à 30 m. par experience ,que je vais vous repondre. alors il existe des sondes ,qui utilisent des rayons ultra-sonique , avec un appareil qui joue le role d'idicateur de la mesure ,et aussi transmetteir ,si vous voulez faire une boucle de regulation de niveau ,l'a relié à un regulateur . le principe de cette instrument ,il ' ya des parametres qu'il faut lui donner ,la hauteur du bac ..... c'est une sonde qui se fixe au dessus du bac ,une fois en marche ,il envoie des ondes ulta sonique ,qui une fois il touche la surface du liquide ou du bac vide ,le signale revient vers la sonde ,qui declenche une horloge ,quand elle envoit le signal ,et quand elle le recupere ,elle fait son calcul et vous affiche la valeure du niveau . il y'a plusieur option ,il vous donne le niveau en m ,ou en pourcentage ..... le fournisseur s'appelle miltronics ,des instruments de mesure du niveau ,10 m ,ou 20 ,ou 30 m .... voilà j'espere que je vous ai repondu ...et je suis pres pour ample information , chaqouri ahmed ,, bahamdane@hotmail.com
http://miltronics.com
