Niveau d'un liquide dans un fut sous pression
40 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/niveau-d-un-liquide-dans-un-fut-sous-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, une première question, est de connaître les dimensions ( hauteur / diamètre ), la forme et le poids du récipient. Maintenant, il y a plusieurs solutions: 1) Si la configuration du local le permet, placer le fût sur pesons ( ou balance ). 2) Un débitmètre massique peut également convenir pour TOUS types de liquides. 3) Une mesure de pression différentielle pourrait aussi être évaluée. 4) Une mesure capacitive peut convenir, mais attention aux variations de diélectrique. Bien à vous
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, chubbdjt ; Pour une fois que nous avons un bon gros problème de mesure de niveau à nous mettre sous la dent, et que le MODERATOR en fait la promotion personnellement, celui qui pose la question ne répond pas à celles qui lui sont posées. A savoir que je suis de l'avis de la plupart de mes collègues : "Un cahier des charges, un cahier des charges, un ca, un ca, un cahier des charges ! (la partition de musique est disponible depuis la finale de la coupe du monde de football 1998...Ca commençait par "on est les champions") :-) Sérieusement, il y a forcément une solution, encore eût-il fallu que le problème fut bien posé. D'autant plus que votre application intéresse beaucoup de monde. S'il vous plaît, vite, posez-nous la BONNE question.
Inscrit depuis 22ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
POUL, excellente synthèse ! Pas mieux ! :o)) MODERATOR, L'ensemble de ces mails sont la preuve de réactivité et d'engouement des participants au forum... Dommage que l'interessé ne réagisse pas à ce "tsunami" de réponses !
Merci, cher Maître ! Et ourquoi ne pas lancer un petit concours sur ce sujet ?
Cher POUL voilà une excellente suggestion, voyons comment MOEDRATOR va répondre...
Inscrit depuis 23ans dpf70018
dpf70018 «Resp. instrumentation»
Effectivement, d'après toutes les informations transmises, il semble que cette mesure ne puisse être réalisée qu'à l'aide d'une source radioactive (cf le GAMMAPILOT de ENDRESS+HAUSER ou bien le FIBERFLEX de OHMART/VEGA....). Maintenant, en ce qui concerne la mise en oeuvre pratique de cette mesure, des informations supplémentaires sont indispensables... type un cahier des charges ! Salutations.
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bon, après que tout le monde ait parlé, je n'ai pas grand'chose à dire. Sauf que maintenant, on a tout ce qu'il faut pour décider : Un niveau genre électronique (US ou radar) ? Non, il faut le positionner sur l'ouverture du fût avec toutes les chances que ça ne marche pas. Une source radioactive ? Un fût, par définition, c'est mobile, et je ne vois pas comment placer correctement tout le bazar avec les contraintes d'irradiation. Donc, pour moi, une solution : le pesage. Un plateau à la dimension d'un fut, ce n'est pas cher et on a tous les asservissements qu'on veut.
Bonjour, boris ; Contrairement à ce que vous affirmez : "on a tout ce qu'il faut pour décider", nous n'avons rien pour répondre à la question Je suis narri de la manière avec laquelle nos Internautes se jettent dans le précipice de l' "INCONNUE" qu'est la pré-supposition. Q'est devenu "chubbdjt" ?
Bonjour et merci à tous, Oui merci de me faire avancer dans mon problème. Maintenant que je suis revenu de déplacement, je vais pouvoir m'atteler à cette mesure de niveau. Donc, comme certains d'entre vous le demande je vais vous faire un topo : Les 350 futs représentent la réserve de CO2 d'une installation d'extinction automatique d'incendie complexe. Les futs sont montés en rack (plus ou moins important selon les salles à protéger) et raccordés à leur réseau de diffusion. Les fûts sont stockés dans des locaux spécifiques. Avant de vous exposer ma demande, le mieux est de savoir pourquoi je recherche un instrument de mesure de niveau non intrusif. Chaque année, nous devons nous assurer que chaque fut ne perde pas de charge, car cela se traduit par une perte d'agent extincteur dans les locaux à protéger. Pour ce faire, nous devons démonter chacun des fûts pour le peser. Manipulation longue et fastidieuse, qui en plus oblige de mettre hors service une partie de la protection d'extinction automatique. Donc nous recherchons un appareil qui nous permet de vérifier le niveau de CO2 sous pression dans les futs (Remplis à 60Bars à 25°C) d'environ 1,80m de haut pour un poids charge + tare d'environ 180 kg. Il faut imaginer les futs comme des extincteurs d'1,80m de haut sur lesquels il n'est pas prévu d'équipement de contrôle de pression, ni aucun autre équipement permettant de mesurer la pression ou le niveau de CO2 une fois gonflé. La vanne est juste équipée d'un percuteur et d'une sortie princpale et d'une vis de sur-pression. Nous avons essayer les bandes autocollantes à révélation thermique (resultat fiable au maximum à 70%), nous avons essayer à appareil à ultrason et en foonction du métal utilisé pour les futs (plusieurs fabricants, année de fabrication, ...) nous avons un résulat fiable à 80%. Donc nous sommes à la recherche d'un appareil qui permette de connaître le niveau de CO2 (liquide cause pression) dans le fut avec une precision de plus ou moins 1 cm sur une variation de 5cm. C'est à dire que je dois pouvoir mesurer une variation de 5cm du niveau de CO2 par rapport à l'année précédente. Nota : La mesure à lieu à la même période de l'année, et avec une température équivalente c'est à dire à +/- 2°C près. Maintenant suite à la lecture de vos recommandations, je vais regarder pour des thermometres ou pyrometre laser. Si quelqu'un à plus de renseignements je suis preneur. D'avance merci Et encore merci a ceux qui ont pris la peine d'étudier mon problème et qui ont essayer d'y trouver une réponse.
Inscrit depuis 22ans facel
facel «Resp. BE»
Bonjour Vous pouvez peut etre effectuer ce controle par thermographie infrarouge . Il serait interessant de faire un essai à l'aide d'une camera thermique .
