Niveau d'un liquide dans un fut sous pression
40 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/niveau-d-un-liquide-dans-un-fut-sous-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans delpouvev
delpouvev «Resp. instrumentation»
Un moyen est précis, peu onéreux maintenant est le pesage. Salutations V.DELPOUVE
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, 2 solutions me paraissent possibles : - une mesure ou détection de niveau par source radioactive ou rayons gamma, - une détection du niveau par pyromètre IR. J'ai fait des tests sur une bonbone de gaz en la remplissant d'eau froide: j'ai pu détecter le changement de tempéraure donc le niveau à 1 cm près. Ces 2 solutions sont facilement mises en oeuvre et à l'extérieur du fut. Cordialement
bonjour, la pression est-elle constante? de plus quelle est la forme du fût et sa hauteur Y a-t-il la possibilité d'avoir un raccord pour le capteur Il y a la possibilité de mettre un capteur à tige avec flotteur et sortant un signal 4-20mA
Inscrit depuis 21ans JChristophe
JChristophe «Autre»
Effectivement, il n'existe pas beaucoup de moyen de mesurer un niveau de liquide à travers une cuve ou un bidon en matière plastique, le radar ne le peux pas, dans votre cas la mesure ultrason à des limites, je ne vois que le niveau radioactif ou le pesage.
Inscrit depuis 22ans Bastion
Bastion «Resp. instrumentation»
Effectivement, une source radioactive fonctionnerait... La, où je ne suis pas d'accord, c'est que la mise en œuvre et la maintenance de ces appareils sont contraignantes et coûteuses (administrativement, il faut penser au transport, aux interventions, à la signalisation, au suivi du personnel intervenant, aux dépenses des contrôles annuelles. Savoir également que dans 10 ans, elle devra être remplacé...etc...). Pour moi, ce type de mesure est a mettre en place quand tout le reste a échoué.... Il faut bien prendre en compte le coût d'entretien d'une telle mesure... C'est effectivement la seul mesure non intrusive que je connaisse et coté fiabilité, rien à redire... Maintenant, si nous avions un petit schéma de l'installation, avec les alim, le soutirage etc, cela pourrait nous aider à imaginer une mesure palliative... Salutations
Inscrit depuis 22ans LVILLAUME
LVILLAUME «Resp. instrumentation»
Un moyen que l'on utilise frequement en papeterie sur les ballons de condensats vapeur (donc sous pression avec une phase liquide) est la mesure dans une colonne munie d'un flotteur sur le coté du ballon. Nous utilisons des Indicateurs de Niveau KROHNE Type BM26 en 2 fils avec une Sortie 4-20mA. C'est relativement fiable sur des fluides propres (2 Interventions en 8 ans d'exploitation sur un parc de 3 capteurs installés). Les ballons ont une capacité d'environ 500 litres et sont en acier inox. Bon courage
Nous passons, pour des mesures radioactives ponctuelles, par des entreprises spécialisées telle que "Process Vison". L’entreprise vient avec sa source et se charge de la sécurité. Balisage etc… Mais ce n'est pas donné comme intervention. En revanche, c'est fiable et permet souvent de vérifier un capteur non isolable et de lever des doutes sans pour autant arrêter "la boutique"... Que coûte l'intervention par rapport à ce qu'elle apporte??? A vous de voir Pour votre application, c'est peut-être intéressant. Ca évite la gestion d'une source radioactive et vous permet de réaliser la mesure souhaitée... Le problème, c'est que ce n'est qu'une mesure ponctuelle… Une bonne périodicité peut éventuellement palier ce point Salutations
Je vous signale juste que le système de mesure par ultra son ne fonctionne pas si vous avez du CO2 dans les fûts.Et d'après moi le meilleur système est d'installer un bon débimètre. Antony
Le radar électro. devrait donner de bon résultat.
bonjour, Afin d'apporter un élément de réponse, nous manquons visiblement d'info, une réponse vous conseil de rédiger un cahier de charge, cela me semble une très bonne idée. il en ressort, que si vous recherchez un contrôle annuelle, le pesage est une solution, mais attention aux tolérances, état des fûts, corrosion, poussières ??? Comment contrôlez vous le remplissage? la mesure de pression reste-t-elle en place sur le fût? Bien à vous
