NIVEAU BAS TREMIE MAYONNAISE
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/niveau-bas-tremie-mayonnaise https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
RECHERCHE SOLUTION POUR DETECTION NIVEAU BAS MAYONNAISE DANS UNE TREMIE (ARRET POMPE). DETECTION LATERALE IMPERATIVE CAR PRESENCE D'UNE GRILLE DE PROTECTION HORIZONTALE AU MILIEU DE LA TREMIE. ATTENTION TEMP. PRODUIT & ATELIER 2-4°C DONC PRODUIT FIGE, "COLMATAGE" PRODUIT 3-5CM SUR PAROIS DE LA TREMIE. ESSAIS LAMES VIBRANTES, BARREAU CAPACITIF ... NON CONCLUANTS. AVEZ-VOUS UNE SOLUTION SUIVANT UNE APPLICATION EXISTANTE? MERCI D'AVANCE.
Bonjour, Il y a les détecteurs RF qui sont basés sur le principe du radar, mais il font que de la détection. Cette solution convient aux produits colmatants. Voici le produit et les références: Détecteurs de Niveau RF LS210 ou LS 220 de chez KROHNE. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais tu peux faire un essai et nous tenir informer du résultat. Cordialement
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Pour des produits ou des ambiances difficiles, la solution qui marche toujours en dernier ressort, c'est la technologie radioactive, si on accepte le prix et les contraintes règlementaires. Il faut aussi que le produit (la mayonnaise ?) absorbe assez les rayons gamma. Voir Krohne ou Berthold Bon courage
Bonjour, Il existe un autre principe de mesure qui donne de très bon résultats sur des produits conducteurs colmatants, tels que de la mayonnaise, ketchup, cancoillotte, caramel liquide, crème etc…., c'est le principe à admittance. Ce dernier existe en version détection et mesure de niveau. Il se présente physiquement comme une sonde capacitive, mais au niveau traitement de signal, un filtre de déphasage permet de compenser efficacement les colmatages résiduels sur la tige et fiabilise la détection ou la mesure. Salutations et bonne journée.
OK MERCI POUR L'INFO. A+ YVON
