mise en serie dans une boucle de 2 positionneurs
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mise-en-serie-dans-une-boucle-de-2-positionneurs https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans petrochimie
petrochimie «Resp. instrumentation»
bonjour, suite a un revamping, nous avons remplacé 2 positionneurs I/P par des positionneurs intelligents. Ces 2 nouveaux positionneurs sont cablés en serie dans la meme boucle 4/20 mA raccordé au DCS (SNCC). A la mise en service, pour une commande a 100% (20mA), les actionneurs ne repondent pas, on mesure alors 2.7mA dans la boucle. Nous avons realiser plusieurs essais en inserant des convertisseurs (avec alimentation externe) dans la boucle, le meilleur resultat donne une mesure de 17mA dans la boucle. l'impedance d'un positionneur est d'environ 550 ohms à 11V soit une charge total de 1100 ohms. ma question est donc la suivante, existe il un carte amplificateur compatible avec une charge de 1100 ohms. pour info, la sortie de notre SNCC est en 4-20mA active (20 volts), l'entrée de la carte doit donc etre passive, sa sortie devra etre active (24-30volts). alimentation en 48 VDC cordialement
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir avec 1100 ohms vous avez une charge trop forte pour les interfaces que je connais. 2 solutions 1) vous programmez une nouvelle sortie dans le DCS, chaque vanne aura donc sa propre sortie analogue mais vous devez rajouter un cable..... 2) ou vous ne pouvez pas programmer une nouvelle AO, il faudra mettre 2 interfaces cabler leurs AI en serie sur l'AO DCS puis tirer un cable vers chaque vannes.....
