Mise à échelle 4-20mA
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mise-a-echelle-4-20ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Elite60
Elite60 «Electricien»
Bonjour alors voila j'ai une cuve ou j'ai calculé deux pression
Donc j'ai choisis mon capteur vegabar83
Pour 0 Bar = 4mA
1 Bar = 20mA
Donc j'ai calculé les deux pression pour deux point donc une en haut de la cuve et l'autre point en bas de la cuve
Alors pour le point en haut de la cuve je trouve 0.44bar  et celui du bas 0.034bar  donc mon problème C'est  comment convertir ça en mA  ?  C'est pas trop mon domaine malheureusement mais j'apprend ^^
il y a 7 ans
Inscrit depuis 13ans wendlingc
wendlingc «Autre»
2 possibilités s'offrent à vous :
il y a 7 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour ELITE60 et WENDLINGC
La réponse de WENDLINGC est excellente.
ELITE60, si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre le métier d'instrumentiste, vous pouvez me contacter pour que je vous transmettre un fichier EXCEL intitulé "Equation du transmetteur" vous permettant de calculer le signal du transmetteur en mA en fontion de la pression appliquée.
Bon apprentissage.
FEUILLENT Michel
il y a 7 ans
Inscrit depuis 11ans Vegachris
Vegachris «Technico-commercial»
Pour expliquer un peu plus en détail  : il faut considérer  une courbe 0bar=4mA / 1 bar =20mA
l'amplitude de courant est de 16mA  (20-4) pour couvrir 100% de la plage de mesure
dans votre cas , 100%  correspond à 1bar .  Pour  50%, soit 0.5bar => courant = 12mA ( 50% de la plage courant 16mA   +  4 mA  )
0.44bar =44% de la plage de mesure, soit 44% de 16mA =7.04+ 4=11.04mA
0.034bar =3.4% soit 0.544 + 4 = 4.544mA.
Espérant que ceci vous est utile à la compréhension
il y a 7 ans
D'accord merci pour vos réponses et pour faire un étalonnage comment doit-on se prendre ?
il y a 6 ans
Le petit Belge «Consultant»
I = I origine + delta I/delta x * ( x - x 4ma )
Donc
Delta x = 1000 mbar
Delta I = 16mA
I origine = 4mA
x a 4mA = 0 mbar
Donc pour 440mbar = 11,04 mA
En annexe, le fichier .raw pour l'application android free42 qui permet de calculer le courant
Pour l'étalonnage il faut ce référer au manuel d'utilisation du capteur.
Le choix de décalage de zéro et la méthode d'étalonnage est en fonction des inconnues.
