Méthode de fixation des thermocouples
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/methode-de-fixation-des-thermocouples https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans mdesrues
mdesrues «Chargé de projets»
bonjour, je cherche à équiper un connecteur en cuivre étamé (épaisseur étain 8 microns) avec des thermocouples pour réaliser des tests d'échauffement ce connecteur est placé verticalement dans un coffret en PVC fermé ce qui m'oblige à recourir à la mesure par contact j'ai essayé différents modes de fixation: colle thermoconductrice, soudure, scotch, patch...mais il demeure une forte incertitude liée aussi bien à l'opérateur qu'à la technique avez vous des méthodes à me conseiller ou des ouvrages à ce sujet qui pourraient m'éclairer? merci d'avance
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
Bonjour, La mesure de température de surface par contact est difficile dès que l'on s'intéresse de près à l'exactitude... et à l'incertitude de mesure. La revue Mesures a consacré un article à ce sujet il y a quelques temps. Vous trouverez de la documentation sur le site internet de Pyro-controle, rubrique étalonnage/surface de référence: Guide d'utilisation et Guide d'étalonnage. il s'agit du résultat d'un travail mené avec le LNE et un groupe d'utilisateurs et de constructeurs. Par ailleurs il existe un article théorique dans la revue de l'Ingénieur. Le principe général qui ressort est que la meilleure mesure est obtenue en appliquant la soudure chaude du thermocouple directement sur la surface, sans artifice de fixation. Ne pas utiliser de thermocouple mettant en oeuvre une pastille intermédiaire par exemple. Dans votre application, il y a aussi semble-t-il un problème lié aux masses thermiques en jeu: il ne faut pas que le fil de thermocouple vienne perturber la mesure (par conduction). Une piste pourrait être d'utiliser un thermocouple filament, en appliquant le point chaud directement au contact, par tension du filament. Il faudrait aussi thermaliser le fil de thermocouple avant le point chaud (par exemple, plusieurs enroulements de chaque fil à proximité de la mesure de façon à ce que les fils soient en quelque sorte pré-chauffés). Bon courage. Pyro
merci pour votre réponse rapide j'ai effectivement en ma possession deux des publications dont vous parlez: - guide d'utilisation des capteurs de température de surface (LNE) - Température de surface/ Mesure par contact (Techniques de l'ingénieur) je vais me procurer l'article de la revue Mesures je tiens compte de vos remarques pour la suite de mes investigations
