methode ABBA, etalonnage des instruments de pesage a fonctionnement non automatique
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/methode-abba-etalonnage-des-instruments-de-pesage-a-fonctionnement-non-automatique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
bado bonjous j'ai besoins de votre aide comment fait les etalonnage des balance et des masses ocomment nous choissisant le comparateur de masse pour une telles masse(cad comment j'etalonnee une masse et par quel comparateur) comment je classe mais masse par rapport a la recommandation OIML R111? MASSE PLUS PRECISE QUE L'INSTRUMENT OU BIEN L'INVERSE? COORDIALEMENT
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Le choix du comparateur (résolution 'd') dépend de la classe de précision du poids à étalonner. Indiquez-nous la valeur nominale du poids, sa classe de précision et nous pourrons vous guider. On utilise un comparateur de masses, car nous ne sommes intéressés que par sa capacité à répéter les mêmes mesures (répétabilité). Un comparateur de masses ne fait pas l'objet d'un étalonnage. On peut étalonner une masse avec un comparateur de masses totalement faux.
merci pour votre reponse par exemple : j'ai besoins d'etalonner les masses suivante 100g 200g 500g 1kg 2kg 5kg note: LA METHODE UTILISE DANS LE LABORATOIRE EST ABBA A CE QUE VOUS POUVEZ AIDER CE QUE CONCERNE CETTE METHODE ET COMMENT J'UTILISE (principe de fonctionnement) 1. comment faire l'etalonnage et sur quelle proncipe je choisis le comparateur de masse 2. comment je calcule les incertitude liee a ces masses 3. quelle est l'incertitue composee et elargie 4. quelle est les resultats donnees aux clients 5. certificat d'etalonnage, constat de verification SVP A CE QUE VOUS POUVEZ DONNEE LES CALCULES SUR FICHIER EXCEL OU D'AUTRE FORMAT COMME LES FICHIERS PUBLIER si les masse a etalonnees ne sont pas conforme(non-conformite) comment je touve les causes et sur quelle principe coordialement bado
Avez-vous pris connaissance du contenu de la R111 ? 1/ Comment faire l'étalonnage et sur quel principe je choisis le comparateur de masse ? L'étalon de référence doit être au moins 3 fois plus précis que l'incertitude indiquée dans le certificat d'étalonnage 2/ Comment calculer les incertitudes liées à ces masses ? - prendre en compte la répétabilité du processus d'étalonnage - prendre en compte 2 fois l'incertitude liée à la résolution - prendre en compte l'incertitude liée à l'incertitude d'étalonnage de l'étalon de référence - prendre en compte l'incertitude liée à l'usure de l'étalon de référence - prendre en compte l'incertitude liée à la variation de la masse volumique de l'air 3/ Quelle est l'incertitue composée et élargie - l'incertitude composée correspond à la somme quadratique des composantes citées plus haut - l'incertitude élargie est égale à 2 fois l'incertitude composée pour un niveau de confiance de 95% 4/ Résultats à fournir au client - identification des poids, masse nominale, masse conventionnelle et incertitude d'étalonnage 5/ Certificat d'étalonnage, Constat de vérification - Certfiicat d'étalonnage systématiquement - Constat de verification, si vous déclarez la conformité avec une classe de précision
bonjour merci pour les reponse j'ai une autre question : -donner le procedure d'etalonnage masse/balance? - les exemples d'etalonnage masse/balance avec tous les composant liee? - procedure d'archivage des documents qualite? - procedure de confidentielite? - svp si les exemples sont format excel c'est bien si possible? a+
bonjour a tous donnez les exemple pratique de toutes les composantes liee comment calcule la masse conventionnelle d'un poid donnee et son incertitude ealargie et composee Résultats à fournir au client - identification des poids, masse nominale, masse conventionnelle et incertitude d'étalon a+
