Mesures de température de paliers
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesures-de-temperature-de-paliers https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Nous souhaitons surveiller la température des paliers des rouleaux de feutre dans une sécherie de machine à carton. En marche normale l'endroit où se trouve ces paliers est inaccessible. La température ambiante avoisine les 100°C avec une humidité relative importante. Même à haute température, les câbles électriques souffrent. L'accessibilité est malaisée. Quelqu'un a t'il connaissance d'un système de mesure de températures (genre pastilles ou autres) avec un câblage électrique réduit au minimum (Wifi, ondes radios...)? En cas de défaillance du palier il arrive que celui-ci soit porté au rouge.
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
Concevoir et réaliser un capteur de température communiquant par liaison WIFI. Le but est de prendre en main l'environnement de développement du microcontroleur Atmel AVR (ex ATmega128), de l'interfacer (électronique et programmation) avec un capteur de température (et un afficheur LCD), et de programmer (en C avec GCC) un protocole d'échange de données avec un second capteur et un PC.
julius «Etudiant»
c ce qua fai un etudian a l'insa, si lui la fait les constructeurs un peu specifiques doivent le faire
Inscrit depuis 20ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour Ce ne serai pas plus simple de mettre une fibre optique conduisant l'infra rouge et de la brancher sur un pryromètre, si vous n'avez pas de visée directe? La fibre peut etre pratiquement au contact du palier pour eviter les pertubations dues à l'environnement, et elle ne le craint pas. cdlt
Nous avons à surveiller la température de 25 rouleaux, soit 50 paliers et la pyrométrie infrarouge est encore onéreuse.
C'est certain mais developper quelque chose ne l'est pas moins. A moins que vous scanniez vos fibres... cdlt
Inscrit depuis 21ans prelec
prelec «Technico-commercial»
tu ne peux pas mettre simplement un thermocouple avec un convertisseur ou un relais a seuils ? le cable de compensation en K peut tenir 200°c
julius «Etudiant»
les cable pour le relié ne vont pas tenir
il y a 9 ans
Nous souhaitons surveiller la température des four dans une société industrielle de construction des automobiles
La température ambiante régler est avoisine de 70°C.
j'ai besoin de construire la carte de contrôle de ce four  ainsi de savoir si ce four est cabale ou non c-à-d étude de capabilité de four.
j'ai besoin de m'aider pour cette etude; est ce que on se basons sur  l'affichage du four ou bien j'utilise un instruments de mesure de température. merci de m'avance le plutot possible afin d’éliminer la non conformité détecter par l'auditeur.
merci de m'avance le plutôt possible afin d’éliminer la non conformité détecter par l'auditeur.
