mesures de niveau des retenues sur barrage
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesures-de-niveau-des-retenues-sur-barrage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je cherche un système de mesure de niveau de retenue de 80 m de hauteur, avec erreur de 5 mm max. et possibilité de transmission d'information à une distance dépassant les 200 m. Il est à signaler que cette information sera utilisée par un automate qui assurera la régulation de cette retenue qui connait un taut d'envasement trés important.
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Au vu des données du problèmes, 3 questions indépendantes se posent : 1 - La source d'énergie locale, 2 - Le principe de mesure, 3 - La transmission à distance. Pour (1), ce sera peut-être une batterie ou un panneau solaire, sauf s'il y a du courant à proximité Pour (2), un principe radar me semble devoir être indiqué. Voir notamment les animateurs de ce forum. Pour (3), les solutions ne manquent pas pour des transmissions sans fil, en analogique ou en numérique.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour ; 80 m de hauteur max avec 5 mm d'incertitude de mesure absolue ? Je ne vois rien ! Par contre, si vous tolérez +/- 10 mm, la mesure laser a fait ses preuves. Néanmoins, cette retenue de barrage risque-t-elle de descendre à son niveau le plus bas en cours de fonctionnement ? Auquel cas, fonction des variations maxi une autre technologie pourrait peut-être être envisagée... Bonne recherche.
Bonjour, Boris ; Si vous connissez un constructeur de niveau radar qui annonce une telle limite d'incertitude sur une aussi grande distance (5 mm / 80 m), je suis preneur. A+
Après une première analyse de votre besoin avec les données en notre possession, trois pistes de réflexion nous semblent envisageables : 1) Le palpage électromécanique avec flotteur suiveur permet certainement d’atteindre la précision demandée. Mais il convient de voir avec les fabricants des ces systèmes si une plage de mesure de 80m est réalisable et avec quelles conditions/précautions de montage. 2) La mesure de pression hydrostatique avec capteur pendulaire peut être livré avec plusieurs dizaines (voire centaines) de mètres de câble, et peut atteindre une plage de mesure de plus de 160m. Toutefois avec une cellule de mesure à 0,05% ,la précision max sur 80m sera de l’ordre de +/- 40 mm. Mais peut être existe-t-il des cellules encore plus précises ??? Attention toutefois à l’envasement, si le capteur est complètement pris dans la vase il ne pourra plus mesurer… 3) La mesure radar nous semble la piste la plus pertinente. Il existe des modèles sur le marché qui peuvent atteindre ces plages de mesure, mais avec plus ou moins de précision. Sur 70 m, une précision de +/-15mm au moins est réalisable. A voir avec les différents fabricants... Attention, il convient de bien détailler les conditions géométriques de l’environnement de mesure, car même avec une antenne parabolique et ses 4° d’angle d’émission, cela fait une grande surface de mesure sur cette distance. Il faut donc bien connaître la surface d’eau disponible au niveau le plus bas (80m)… La solution laser semble effectivement aussi envisageable, mais étant peu usitée en niveaumètrie, nous n’avons que peux d’informations et de recul sur cette technologie. Bonne année encore à tous !
Merci pour vos réponses, mais reste une petite question : vous avez dit "Sur 70 m, une précision de +/-15mm au moins est réalisable", ici vous parlez de l'erreur ou de la précision (le pas) de mesure? Merci d'avance.
Nous vous confirmons bien une incertitude de mesure de +/-15 mm sur 70m avec une résolution (pas de mesure) de 1mm. Cordialement
Bonjour je rebondis vers mon besoin : je recherche une solution nomade permettant de mesurer un differentiel d'altitude entre deux points donnes avec une precision de l'ordre du centimetre
Cela est-il en rapport avec le sujet développé "mesure de niveau de barrage" ? Si nous comprenons bien vous recherchez une sorte d'altimètre de précision portable ? Ou votre application s'apparente elle plus à une mesure de distance ? Merci de développer un peu Cordialement
Inscrit depuis 20ans oliviergras
oliviergras «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, un système bulle à bulle peu répondre à une telle précision. très sincèrement Olivier GRAS www.2gmetrologie.com
