Mesure température temps réel à distance (par ondes radio ?)
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-temperature-temps-reel-a-distance-par-ondes-radio https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans bertrand
bertrand «Chargé de projets»
Bonjour à tous, J'ai une cuve dans laquelle le produit à traiter est chauffé par une résistance en inox plongée directement dans le produit (pulvérulents). Cette résistance chauffée par effet Joule tourne en permanence dans la cuve. Je cherche une solution pour mesurer la température de cette résistance (10 à 250°C). La résistance inox tourne dans la cuve et son mécanisme d'entraînement ne permet pas d'y embarquer une sonde dont les fils passeraient par un collecteur-balai. Une mesure sans contact type IR n'est pas applicable car la plus part du temps la résistance est immergée dans le produit. Et même si elle n'était pas immergée, comme elle est en inox les mesures par IR sont totalement faussées. Une solution, si elle existe, pourrait être une sonde étanche (IP55 mini) autonome qui transmettrait ses valeurs en temps réel par ondes radio. Merci d'avance de vos avis et/ou conseils. Bien cordialement. Bertrand
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Cela me semble une application assez banale de télémesure. Sur le site de la revue Mesures (www.mesures.com), il y a dans les archives un article de juin 2003 avec des noms de prestataires. "Un émetteur, un récepteur, deux antennes et une alimentation… c’est tout ce qu’il faut en théorie pour réaliser une application de télémesure. Mais en pratique, les choses ne sont pas si simples. Relever des mesures sur des pièces en mouvement parfois soumises à rude épreuve ou sur des pièces trop éloignées..." Bon courage
Inscrit depuis 22ans michelouze
Bonjour, Si tu peux reprendre du courant sur ta résistance, il faudrait essayer de prendre contact avec Chauvin Arnoux, pour envisager d'embarquer sur la résistance un système bluetop (radio par blutooth), associé à un transmetteur de température CA3100.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Môssieur le Professeur ;:-) En préambule, je ne vois effectivement pas d'autre possibilité que l'émission radio pour résoudre votre problématique de mesure en temps réel, si ce n'est la transmission par ULF, mais là, nous tombons dans le domaine militaire (transmission d'informations lors de la mise en immersion périscopique d'un sous-marin). Vous pouvez contacter de ma part les sociétés DIOPTASE et SAPPEL qui sont les deux pros de l'émission radio. SVP : Précisez-leur bien les astreintes de votre application. Mon nom est POULVELARIE, et mon surnom POURRIT LA VIE. Merci du retour de votre prospective, et à bientôt sur le meilleur forum qui soit.
Inscrit depuis 21ans idemailly
idemailly «Resp. instrumentation»
bjr je viens de voir votre demande et suite a ma visite au Simer, Honeywell a mis sur le marche des Tx sans fil A mon avis cela devrait repondre a votre besoin cordialement Isabelle
Inscrit depuis 23ans Cedric
SSi j'ai bien compris vous voulez mesurer la temperature de surface de la résistance (pour ne pas que votre produit se dégrade à son contact si trop chaude) ? dans ce cas cette résistance doit bien être alimentée par des cables électriques ? Il existe des thermoplongeurs (resistance électrique immergée) qui sont équipés d'une sonde type thermocouple qui mesure leur température de surface. Consultez des spécialistes tels que Vulcanic (dans le 93) qui vous expliquerons cela !
Sujet traité dans un mélangeur étanche pour Locite San Francisco, par le positionnement d'une sonde de température autonomes mesurant à haute temp. Ce système fonctionne en FM et emet les mesures en temps réél; peut fonctionner en simple enregistreur. consulter http//www.dci-testequipment.com Sergephi
Bertrand, Il existe des solutions sans fils en mesure de température et de pression chez EMERSON, en suivant le lien ci-dessous vous trouverez un complément d'information: http://www.emersonprocess.fr/ Cliquez sur le schéma de l'usine. Bonne découverte,
