Mesure ppm eau dans l'air
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-ppm-eau-dans-l-air https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans apre69
apre69 «Resp. qualité»
[Edit by="apre69"][/Edit] Bonjour Dans notre process, nous tirons au vide un "récipient" pour deshydrater celui-ci actuellement, nous tirons au vide un certain temps. nous considerons a la fin de ce temps que le taux d'humidité dans ce recipient est correct toutefois, pour assurer cela, je souhaiterais faire une mesure en automatique de la mesure d'humidité afin d'arreter au bon moment mon cycle de tirage au vide
Inscrit depuis 17ans VLIA
VLIA «Technicien instrumentation»
Bonjour, Il existe un lien entre la température de rosée et la concentration (fonction de la pression et la température). Pourquoi en fin de cycle ne faite vous pas une mesure temperature de point de rosée (par exemple avec un MMS35 de chez Ge Sensing Panametrics) par balayage à l'azote a très faible pression? L'azote étant parfaitement sec, vous n'aurez aucune probabilité de pollution par cette source, et le déséquilibre liquide/vapeur due a l'azote sec aura tendance a assecher d'avantage votre récipient, donc a prendre plus de molécule d'eau et à rendre la mesure encore plus représentative... J'ai beaucoup utilisé cette technologie sur un traitement d'air par déssication (tamis moléculaire) pour s'assurer que l'air était parfaitement sec. Ca fonctionne très bien, la valeur lue était de l'ordre de -85°C @ 6barg soit environ 0.8ppm...
