MESURE OXYGENE
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-oxygene https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
MESURE OXYGENE
Inscrit depuis 20ans sebou
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Je voudrais savoir un renseignement sur une mesure d'oxygene effectuée par une sonde zirconium. Je dispose d'une mesure D'O2 in situ sur une cheminée , avec un taux d'humidité de 50% environ ,a 120°C a pression atmospherique .Lors d'un controle par un organisme agreer on trouve des ecarts d'oxygene de 6 a 7 % .Leurs mesures d'o2 est faite par une methode a sec (sonde de prelevement ligne chauffé a 120°C et secheur et analyser .Je voulais savoir si les deux mesures sont comparables? sachant que ma mesure et en ligne et la leurs est par prelevement est a sec. Pour information ma mesure d'O2 est realisée par une sonde YOKOGAWA TYPE ZR402 Merci beaucoup pour vos renseignements a Bientôt
Inscrit depuis 23ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour, Les mesures Zirconium font parties des mesures dites 'humides'(tenant compte de l'H2O) & ne sont donc pas comparables avec les mesures dites 'sèche' (prélèvement sur lignes chauffées + sécheur). Les mesures de pression partielle O2 type Zirconium restent toutefois reproductibles avec un temps de réponse minimisé puisque in-situ. Cdlt
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Merci de votre reponse mais puis je avoir un ecart de 5 a 6 % d'oxygene entre les deux mesures ?? Cordialement
Bonjour, Dépendant des comburants et des applications (généralement en combustion, [H2O]<20%) les écarts peuvent aller jusqu'à 2% en valeurs absolues. Dans le cas de votre application non décrite, T° faible & proche de la vapeur, les écarts jusqu'à 6% sont possibles surtout que les gazs ne sont pas très homogènes à des T°<300°C.Le choix de la longueur de sonde par rapport à la dimension du point de mesure reste un élément important dans la représentativité de la mesure (veines fluides & effets de paroies) sans parler de la calibration de la cellule!. Cdlt,
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Pour information mon aplication est une cheminée(rejet vapeur ) t° des fumees 120°C , humidité 50% . La calibration est correcte .Mais normalement l'eau ne se dissous pas dans l'eau , donc pas d'influence sur la mesure ? Cordialement
Bonjour, Je suppose que vous que vs vouliez écrire 'l'eau ne se dissous pas dans l'air',ce qui biensûr est juste.Par contre l'eau se décompose bien dans l'air suivant l'équation : 2H2O --> 2H2 + O2. Donc au pire dans votre application, 50% v. H2O -->25% v. O2!. Cdlt.
sebou «Resp. BE»
Bonsoir, Que pensez vous de mon probleme???Vous qui etes de yokogawa?
Bonjour, Après toutes les explications évoquées, que souhaitez vous savoir?. Cdlt,
