mesure niveau pour liquide tres visqueux dans une trémie
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-niveau-pour-liquide-tres-visqueux-dans-une-tremie https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans ichrak
ichrak «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour, je suis à la recherche d'un instrument de mesure de niveau (transmetteur) pour une application un peu délicate. Il s'agit de mesurer le niveau d'un produit très visqueux voire solide agité dans une trémie. le produit sert comme matiere premiere pour la fabrication de la lessive.. La surface du produit est couverte par une bonne hauteur d'écume et il faudrait noter que l'espace vide du container est riche en vapeur d'eau. qu'elle est la meilleure technologie à adopter? est-ce que les les transmetteur radar ou à ultrason permettront une mesure fiable dans ce cas (agitation et présence de mousse et vapeur d'eau..) merci d'avance..
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Il y a différentes technologies en effet. Celà va dépendre aussi si il y a des variations de densité de votre produit, de viscosité ... Un fabriquant américain K'Tek est spécialiste en mesure de niveau (du flotteur au laser en passant par le radar, l'ultrason ....) Bonne recherche.
Luc_VEGA Technique «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour ichrak, Ton application n'est pas vraiment évidente. Les ultrasons n'aiment ni la mousse qui les absorbe, ni la condensation qui a tendance à bloquer l'émission accoustique si celle ci devient trés importante sur le transducteur. Coté radar sans contact, pas de problème avec la condensation, par contre la mousse peut-être génante suivant l'épaisseur. Il te reste le radar à ondes guidées si l'agitateur te laisse de la place pour passer une tige, ou un autre principe de mesure type capteur hydrostatique. Dans ce cas choisi une version avec cellule céramique pour résister à l'abrasion. Bonne continuation
Inscrit depuis 19ans benben
benben «Autre»
pourquoi ne pas déduire le niveau en fonction de la pression en bas de cuve ou en fonction de la masse. Masse tt = masse cuve + masse lessive d'ou hauteur lessive = (masse total - masse cuve)/ surface ou P = Masse volumiqueX hauteur d'ou h= P/M vom
benben «Autre»
ce que je dis est peut être débile mais le couple don a besoin ton axe pour remuer ton liquide et peut etre proportionnel a la masse de liquide !! renseigne toi peut etre sue t tiens la une piste!!
Bonjour, Si effectivement, il existe un piquage en fond de cuve et que la densité du produit ne varie pas, je pense qu’un capteur hydrostatique ferait l’affaire, utilisation d’un capteur à cellule et membrane céramique, ces derniers sont très résistants à l’abrasion et fonctionnent parfaitement sur des produits très visqueux . Aucune influence due à la présence de mousse, attention par contre suivant l’emplacement à une possible influence due à la pâle de l’agitateur, ce phénomène pouvant être annulé suivant un emplacement judicieux du piquage en fond de cuve. (Par exemple ce type de capteur est utilisé sur des boues de stations d’épuration) Salutations.
