MESURE ET USAGE DE L'HYDRAZINE
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-et-usage-de-l-hydrazine https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
Je cherche des applications utlisant de l'hydrazine et des appareils de mesure en continu de concentration relatif à ce produit. Pourquoi est-il utilisé ? Quel type de procédé ? Merci pour vos réponses. Salutations.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Killroy
Killroy «Chargé de projets»
Bonjour, Je ne connais l'hydrazine que dans le cadre des chaufferies où il est utilisé en additif à l'eau alimentaire des chaudières pour lutter contre la corrosion. L'hydrazine est alors injecté dans la bâche alimentaire. Sur les applications que j'ai rencontré, l'hydrazine est injectée automatiquement par des pompes doseuses proportionnellement au débit d'eau alimentant la bâche. En plus de l'hydrazine, les chaudières recoivent en général un traitement aux phosphates. On peut trouver plus d'infos sur www.process.com. Salutations.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans alain_plantier
Cette famille de produit est (ou était) utilisée comme combustible dans les moteurs de fusées en réaction avec du peroxyde d'azote (d'ou les nuages roussatres au décollage d'Ariane notemment). Ariane utilisait plus précisement (version IV et antérieures) du Dimethyl-Hydrazine, pour ses propulseurs liquides. Je ne peux rien vous dire, par contre, sur les mesures de concentration. Vous pouvez, peut etre, contacter les industriels de la chimie ou Ariane-Espace pour en savoir plus. Cordialement
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Fabricant d'hydrazine : ATOFINA usine de Lannemezan (65) Bonne chance
il y a 22 ans
En complément, utilisations de l'hydrazine N2H4 : - anti-oxygène dans les eaux de chaudière - intermédiaire dans la fabrication d'UDMH, carburant de fusées (il y a un procédé direct) - intermédiaire dans la fabrication de composés azotés : aminotriazole (défoliant), DAIB (agent gonflant pour plastiques...)
vous pourrez faire des mesures ponctuelles avec le Allcontest 320 de chez Alldos ou un autre appareil chez ES France ou des mesures en continu chez Endress+hauser Stamolys CA 71 CR et peut etre aussi chez Hach
Inscrit depuis 20ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, L'analyse en ligne de l'hydrazine s'effectue par colorimétrie. Principe: l'analyseur prélève un échantillon puis ajoute un complexant. Une couleur apparait et l'intensité de cette dernière est directement proportionnelle à la concentration recherchée. Cette application est possible avec un analyseur TYTRONICS (voir ANAEL) Salutations
Merci beaucoup pour ta réponse. Salutations,
Inscrit depuis 21ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, vous trouverez aussi des infos à l'adresse suivante : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrazine Cdlt
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] L'hydrazine peut également se mesurer via une mesure ampérométrique. www.actiro.fr
