Mesure encrassement dans les filtres
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-encrassement-dans-les-filtres https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans elyo
elyo «Etudiant»
Dans le réseau de gaz, nous disposons de filtres. Nous voulons pouvoir gérer et déterminer à quel moment nous devons changer nos filtres.
Inscrit depuis 21ans prelec
prelec «Technico-commercial»
tu peux le faire avec une mesure différentielle de la pression c'est la différence de pression avant et après ton filtre
elyo «Etudiant»
Cette mesure est déjà utilisée, mais elle s'avère insuffisante, car nous avons une variation de débit. Et notre différence de pression varie en fonction du débit. En été, lorsque le débit de gaz diminue, notre perte de charge ne se voit pas forcement
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
la perte de charge dans le filtre est fonction du débit et de l'encrassement du filtre la solution passe par relever la perte de charge à differents débits filtre propre et avec un generateur de courbe dans ton systeme faire une coube débit par la perte de charge et de la comparer à une 2eme courbe que tu reglera en fonction de la perte de charge max acceptable. il est possible après de comparer les 2 valeurs pour creer une alarme. mais pour info ta demande n'est pas très courante, pour moi il faut ajuster le seuil pour le débit le plus faible uniquement, sachant qu'un filtre propre a une très failbe perte de charge, mais là on touche à la maintenance et à l'operation de ton unité (entretient des filtre)
elyo «Etudiant»
Merci pour ces explications très claires. Pour ce faire, on aurait besoin de deux instruments de mesures, à savoir un débitmètre et un différentiel de pression. Existe t il d'autres instruements de mesure pour cette application
