Mesure en continu de la concentration en silicone d'un bain
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-en-continu-de-la-concentration-en-silicone-d-un-bain https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
bonjour, j'aurai besoin de vos conseils pour savoir comment mesurer en continu la concentration en silicone d'un bain. Le but étant de garder ce bain à concentration constante. Nous avons fait des essaies en fluorescence, mais l'investissement est trop lourd. Merci
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
Le silicone a t'il une influence sur la conductivité, le pH ou le Redox ? Si oui, une mesure de type en définissant les valeurs pour lesquels votre procédé est optimum pourrait peut-être convenir ? Salutations.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans paysse
paysse «Chargé d'affaires»
Bonjour, Quel sont les différents composant entrant dans le bain? quel la viscosité du bain? A quelle température et pression? si le "bain"garde des caractéristiques cnstantes on peut apliquer une méthode qui sera toujour d'actualité: La mesure de la DP d'un fluide au travers d'un tube capillaire est une bonne indication du rapport de votre mélange "Bain" / Silicone. la viscosité de votre bain peut être un paramètre représentatif de votre mélange. pour la mesure, on maitrise les paramètres température, pression, débit au travers du capillaire..ect La mesure de la densité peut être aussi une méthode. La chromatographie aussi... La connaissance de votre process est primordiale pour choisir la méthode la plus adaptée aux regard des spécifications que vous voulez tenir et aux coûts engendrés par la non conformité. Voilà, quelques idées qui ne sont pas originales, mais leurs mise en application pratique demande de l'expérience. A+ salutations
Inscrit depuis 20ans FRANCOISL
FRANCOISL «Technicien maintenance»
Bonjour, comme indiqué dans un message précédent, il serait intéressant d'avoir plus de donné sur vos conditions de process. Plusieurs pistes semblent intéressantes: - viscosimètre en ligne (par exemple type tige vibrante système MIVI de SOFRASER) - mesure de concentration par vitesse du son (ex. SENSOTECH Liquisonic) ou densité Salutations
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Dans votre bain, y a t'il que du silicone ou d'autres produits ? varient 'ils dans votre process ? avez vous un dépot de silicone qui se forme sur la tuyauterie, tige ... en milieu non atex, peut etre une mesure par technologie micro-onde est possible ... En fait, mesure de la quantité d'eau, donc inversement de la quantité de silicone ... si c'est le seul paramêtre qui varie ... Salutations
