mesure électrique sur IP
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-electrique-sur-ip https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je recherche des appareils de mesure électriques (puissance instantannée, tension/phase...) communiquant directement sur IP. Si vous connaissez des fabricants...
Inscrit depuis 20ans ICACONTACT
ICACONTACT «Directeur de site»
je te conseille d'utiliser un module type serveur Web adressable par IP qui dispose d'entrées sortie courant ou digitale..voir un produit du genre sous www.digitronic.com sous DigiWeb Ce produit contient un FTP dans lequel tu peux charger une page Web avec n'importe quel outil standard du marché. Le produit se connecte sur Ethernet. Cout env. 500,- €
