Mesure du poids de chargement d'un produit
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-du-poids-de-chargement-d-un-produit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans Cedric
Le coriolis reste à mon avis la meilleure solution, la conformité transaction commerciale étant ensuite garantie par le passage sur lepont bascule pour simple vérification et obtention du certificat !
Inscrit depuis 22ans IPEC
IPEC «Technicien instrumentation»
En mesure coriolis transactionnel a ce jour seul Emerson est validé par le LNE. Mais attention pour que cette mesure soit validé transactionelle ( reconnue par les douanes et pour taxe diverse avec l'état ) il faut associé le coriolis avec un calculateur de type MECI, validation du dossier auprès du LNE. Le coriolis est associé a un skid avec filtre, vanne de coupure en cas de débit mini,.... Chez Emerson seul deux coriolis sont validé en transactionel. Le 2" et le 3". De plus il ne sont valable que pour des liquides chimiques, des alcools et des liquides alimentaires des hydrocarbure dont la masse volumique est comprise entre 400 et 1400kg/m3 pour une mesure masse et comprise entre 500 et 1200kg/m3 pour un mesurage en volume. Khrone va bientot avoir sont masique validé en transaction commercial. La solution débitmètre massique seul permet de controler ton chargement camion avec par exemple des vannes petit /grand débit, ou vanne de règulation associé avec ton SNCC pour gérer une rampe de fin de chargement marche trè bien. Il existe chez Emerson des compteurs avec prédeternateur associé avec coriolis qui réalise ces fonction. Par contre passer par un pont pour avoir ticket commercial.
La solution de chargement par débitmètre Agrée est une solution qui se pratique Bien définir les conditions pour le raccordement à la vente
