Mesure du niveau par système bulle à bulle composé de deux cannes
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-du-niveau-par-systeme-bulle-a-bulle-compose-de-deux-cannes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans Panou
Panou «Etudiant»
L'installation sur laquelle je travaille est composée d'une cuve fermée de stockage d'eau de javel.
Pour mesurer son niveau, un système bulle à bulle a été mis en place. Il est composé de deux cannes de bullage de longueurs différentes.
La canne la plus longue étant reliée à la chambre HP d'un transmetteur de pression différentielle et la plus courte à la chambre BP.
Voilà je voudrais savoir la raison de mettre en place deux cannes de longueur différentes ?
Je pense que c'est du à la cuve fermée mais n'étant pas spécialiste dans la mesure de niveau je me permet de vous le demander.
Je vous mets en pièce un petit schéma fait sur Word pour avoir une idée globale du système.
Je vous remercie d'avance pour les réponses ou les remarques que vous pourriez m'apporter.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Vous avez une cuve fermée, donc susceptible d'être sous pression.
La canne de bullage reliée à la chambre BP mesure la pression du ciel gazeux
La canne de bullage reliée à la chambre HP mesure la pression engendrée par la colonne de javel et le ciel gazeux.
Le capteur de pression différentielle fait la soustraction.
Au final le deltaP ne délivre que la valeur du niveau dans la cuve
Panou «Etudiant»
Merci pour votre réponse je comprends mieux l'intérêt du système.
TNELLIUEF «Enseignant»
Vous trouverez un document pour compléter votre formation sur la mesure de niveau par insufflation.
Bonne lecture
FEUILLENT Michel
