Mesure débit par pression différentielle pour gaz
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-debit-par-pression-differentielle-pour-gaz https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je cherche sur le web un site ou une documentation me permettant d'assimiler le principe de fonctionnement d'un débitmètre à massique fonctionnant sur le principe de la mesure de pression différentielle (deltaP + diaphragme ou vanne de régulation) Merci
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Cedric
Avec une mesure de DeltaP c'est un débit volumique que vous faites, à moins de corriger en pression et température. Pour une présentation théorique des mesures de débit, voir ici : http://gatt.club.fr/BTSCIRA/cours/page5/page5.html
Inscrit depuis 21ans jacquesav
jacquesav «Resp. instrumentation»
La correction en temperature du fluide est très importante mais n'oubliez pas de tenir compte également de la viscosité, cela apporte des variations non négligeables. Par contre la pression du jour et du lieu n'influent pas directement sur le resultat mais elle rapporte un offset au signal, il ne faut pas l'oublier. Pour vos recherches essayez les rubriques "pneumotachographes" (variante médicale de ce principe )
Bonjour, On trouve une mesure massique - soit en direct avec un Coriolis, - soit par calcul avec un débitmètre intégrant la delta, la pression absolue et la température (cela ne fonctionne qu'avec une composition de gaz constante). La prise de pression aux bornes d'une vanne ne sera pas bonne, elle va varier en fonction de l'ouverture de la vanne !
