mesure de volume d'air pulsee
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/mesure-de-volume-d-air-pulsee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans richardponcet
richardponcet «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je suis en train de bosser sur une manip, ou je dois quantifier de l'air entrant dans une enceinte, sachant que l'air rentre de maniere discontinue (en impulsion de l'ordre d'1 seconde). Pour l'instant j'ai un debitmetre massique, et j'"integre" le debit. Mais je suis un peu sceptique sur l'efficacite de cette methode. Je ne sai s pas si il existe une technologie adaptee a ce mode de fonctionnement ? Richard
Bonjour, Mesurer la "quantité d'air" = un débit volumique. Il faut bien intégrer le débit mais aussi penser à corriger en fontion de la pression et la température ---> Nm3/h MDP
Inscrit depuis 21ans MESURE
MESURE «Directeur technique»
Bonjour Le temps de reponse d'un débitmetre massique thermique se situe entre 5 et 12 Secondes il est donc tres difficile d'assurer une mesure de qualité la solution : utiliser une technologie differentes ( DP ou Vortex) Bonne manip David COHEN Engineering Mesures 01 42 35 33 33 email : david@mesure.com
